WRC-BE94XS-BのSTATUSランプ
2024/11/29 23:30
Wi-Fiルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-BE94XS-B
有線LAN,無線LAN
常時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
STATUSランプが点かなくて繋がらない(繋がりが悪い)
回答 (1件中 1~1件目)
2024/11/30 02:09
こちらは『OKWAVE』からの一般有志からの回答となります
WRC-BE94XS-Bのマニュアルを確認してみました。
ステータスランプ状態は添付画像の様になります。
ステータスランプの消灯は『起動完了』を示している様です。
確認ですが
回線構成は以下の感じでしょうか?
光回線等→ONU端末→契約先のルータ→ WRC-BE94XS-B
でしょうか?上記の場合だとWRC-BE94XS-BはAPモードに切替える必要があります。
すでにAPモードにされていましたら、各機器(ONU端末、契約先のルータ→、WRC-BE94XS-B)を全てコンセントを抜いて再起動してみてください。
