wrc-x1800gs-b
2024/11/30 09:33
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F 2.50 GHz
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
wrc-x1800gs-b
有線LAN
毎日、特に朝
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
毎日、突然繋がらなくなる
電源を切ったり、色々して治ったり治らなかったり色々有りすぎる。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/11/30 13:36
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
問題を切り分け意味でPCのブラウザでルーターのIPアドレスを指定して設定画面が開けるのか?確認しましょう。開ける様なら少なくともPCとルーターの有線LAN接続自体は問題ないと思われます。
それでもインターネットに繋がらないと言う話ならルーター例えば光回線の終端装置の接続に問題があるとかでしょうか。
