アンケートはこちら
受付中
HDMI2分配器
2024/11/30 15:50
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
2分配器
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
VSP-HDP12BK
ノートパソコン
ノートパソコンから2分配器を使用してモニターへ映像流してます。分配器の電源は切れてないのですが途中で映像きれます。電源の入れ直しで復帰しますが時間経過すればまた同じ症状でます。OUT側のHDMIケーブル長さ約10メートルで使用してます。HDMIケーブルが長すぎるのでしょうか?ケーブルの長さ10メートルくらいでも分配できる分配器はありますか?
回答 (1件中 1~1件目)
2024/12/01 13:02
分配器の問題というより
大画面モニターが映らないトラブルの原因…それはHDMIケーブルのせいかも?
https://yamato-signage.com/trouble-big-screen-is-not-reflected-by-hdmi-cable/
HDMIケーブルの問題?って気もしないではないですね…
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
