アンケートはこちら
受付中
スマホの画像をテレビでみたい
2024/11/30 16:51
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
回答 (2件中 1~2件目)
2024/12/08 17:19
こちらは『OKWAVE』からの一般有志からの回答となります
できれば、問題解決にご協力したいので使用されているスマートフォンの端末名と映像を映したいテレビの型式
を教えていただけると手助けができると思います。
Android端末の場合、テレビが対応していればテレビのWi-Fi機能だけで映像をP2P形式にて直接映すことも可能ですし、場合によってはUSB Type-CからHDMIケーブルに変換が必要なケース。
Googleキャスト等の機器が必要なケースと別れてきます。
iPhone端末の場合も同様に使用されている端末で接続方法が変わるので、情報を頂ければと思います。
電気店、スマホショップで相談が確実だと思います。
Androidですと有線で接続に対応していない機種があり
有線接続に対応していない機種の場合
無線でwifiルーターとChromecastあるいはFire TV Stickを利用します。
Androidで有線接続に対応していても
スマホが「MHL」に対応していれば「MHL」に対応した変換ケーブルを利用します。
「DisplayPort Alternate Mode」に対応している場合
ケーブル・テレビも「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。
参考URL
「Androidスマホの画面をテレビに映す」
https://www.lifehacker.jp/article/android-smartphone-tv-mirroring/
「iPhoneの画面をテレビに映す方法」
https://www.xprice.co.jp/column.php?id=83196
妻のiPhone SEはAmazonで購入したlightning HDMI 変換ケーブル avアダプタで出来ました。
https://amzn.asia/d/gxOZlxx
エレコムの説明も
「スマートフォンの画面をテレビに映す2つの方法」
https://www.elecom.co.jp/pickup/column/telework_column/00012/
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
