困っていること
2024/12/02 21:24
WindowsデスクトップPC、Android
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-733FEBK
無線LAN
本日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
WiFi接続ができなくなりました。
本日、光回線の移設工事がありました。
工事後、WiFi接続ができなくなりました。
スマホの設定画面には「デバイスに接続しました。インターネットに接続できません」となっています。
工事の方は「時間が経てばつながる」とおっしゃったのですが、6時間経った今もつながりません。
こんな事ってあるでしょうか?PCでインターネットができず、不便で仕方ありません。
解決方法をどうぞよろしくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/12/02 21:54
回線の方はつかえるようになっているのではないでしょうか。
ルーターなどの各家の人が自分で行う設定変更はもう済んでいるということでしょうか?
>こんな事ってあるでしょうか?
え?実際に起こっていることではないのですか?
どういうことでしょう?
>解決方法をどうぞよろしくお願いします。
その移設工事で何を変更したのかわかりませんので、適切な設定変更を行ってください。
