外付けBlue-rayドライブとPCの相性について
2015/01/06 13:23
Logitec製ブルーレイドライブ(LBD-PMJ6U3V)を購入してPC(Acer,Aspire/V5)に接続しましたら、
見事に動作して、ブルーレイディスクが美しく再生されました。
うれしくなり、友人に話したところ、友人も早速同じドライブを購入して、彼のPCに接続したのですが、うまくいきません。彼のPCは(Dell,Inspion15RBTXBase) です。
AcerもDellも両方ともWindows 8.1です。ドライブは両方とも動作確認してます。同じWindows8.1でもPCの内容に違いがあるのでしょうか?、
なにか、解決方法はあるでしょうか? 教えてください。
回答 (8件中 1~5件目)
No.5です。
>DVDは再生できます。この場合でも電力不足が考えられますか?
可能性は低いです。
>従来のDVDもこのソフトを経由して再生されてると思うのですが?
該当のパソコンは標準でDVDが再生できるようにメーカーで設定されています。
(DVDドライブは標準で付いていますよね)
もしからすると元からあるDVD用のソフトで再生しようとしているかもしれません。
ソフトの関連付けをブルーレイ・ドライブ付属のソフトにすることによって解決するかもしれません。
ドライブにブルーレイのディスクを入れます(自動再生になったら×で閉じます)
PCをダブルクリック→ブルーレイドライブを右クリックし表示されたメニューから×××で再生をクリック(×××は付属のソフト名)
以上でどうでしょうか? 関連付けを変更すれば次回から自動で該当ソフトで再生されるようになると思います。
Inspiron 15Rはブルーレイの再生条件をクリアしているとおもいます。ただし同じ型番でスペックが複数存在している様ですので詳細には取扱書やメーカーHPで確認してみてください(製造年でも異なるようです)。
早く解決すれば良いですね。
Inspiron 15 は、USBポートが 3.0と2.0の二つが有るからUSBケーブルを別のUSBポートに差し替えてみる
有難うございました。
早速試してみます。
DVDの再生できているなら、友人のパソコンはBlu-ray再生の最低条件を満たしていない可能性があるのでは。
私もそうおもいます。
有難うございました。
>うまくいきません
だけでは状況を把握できません。
1、ドライブを認識しない
2、認識しているがソフトを再生できない
等を詳細に補足してください。
1の場合なら電力不足の可能性もありますので他の回答者様のとおりアダプターの使用を考えてください。
(認識してもモーターが回転すると電力不足になる場合もあります)
また、USB3.0のコネクターに接続していますか?(殆どの場合、青色になっています。USB2.0だと供給電力が小さい)
2の場合はパソコンにブルーレイの再生ソフト(ドライブ付属)は正常にインストールされていますか?
以上を確認してみてください。
ごもっともなご返答で、有難うございました。
実は、この構成で従来のDVDは再生できます。
Blue-rayだけが再生できません。
この場合でも電力不足が考えられますか?
ドライブ付属のフトは何度か入れなほしてみました。
何かヒントがありましたら、よろしくお願いいたします。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4705
ロジテックにもありましたので。
有難うございました。
試してみます。
polanxさん;
いつもご親切な回答有難うございます。
大変参考になりました。
さっそくTryしてみるようにします。
有難うございました。
