ディスク領域が不足しているという表示
2015/01/13 19:13
東芝のN301 /02EG というパソコンを使っています。最近、頻繁に、ディスク領域が不足しています、という表示が出ます。パソコン初心者でよくわからないのですが、このような場合、どこかでメモリーを調達して、パソコンの底にあるネジを外して、付け足せば解消するのでしょうか? それと、バックアップ領域?が不足しているという表示もよく出ます。これはまた、別の方法で解消する必要があるのでしょうか?
320GBのネットブックですよね?
ディスク領域不足はハードディスクの領域不足です。メモリは関係ありません。
だいいちその機種のメモリスロットは1つだけですので、付け足す形で増やすこともできませんね。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=012623
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011964
東芝じゃありませんけどやれることは同じですよ。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
こんにちわ
ディスク領域が不足している場合、Cドライブの容量がいっぱいになっている可能性があります。
ので、まずはHDD(Cドライブ)の中身を整理する必要があります。
さらに、スペックを確認するとメモリー容量が1GBしかないので、増設する必要があります。。
手順1:HDD整理(1→2→3→4)
1:音楽、動画、書類などは外付けHDDに移す。
・音楽、動画とかはサイズが大きいので、これらを外付けHDDに移しましょう。
2:ディスククリーンアップ
http://pasofaq.jp/windows/admintools/diskcleanup.htm
3:デフラグ
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6308-2382
4:ダウンロードファイル削除
「スタート」メニュー → 「コンピューター」 → 「お気に入り」欄にあるダウンロードをクリック
→そこにダウンロードしてきたファイル等がありますので、削除します。
手順2:メモリー増設
・2GBのメモリー容量を購入、増設するとよいでしょう。型版については、ヤマダ電機、ヨドバシ、ビックカメラ等の店員に相談してから、購入、増設するとよいでしょう。
http://www.elecom.co.jp/pickup/guide/memory/
非常に詳細なアドバイスをありがとうございました。そうですか。2GBでいいのですか。早速、ヨドバシか山田に行ってきます。
そうですか。そのようなシステムになっているんですね。全く知りませんでした。ありがとうございました。
