PC間の接続によるデータ移行について
2015/01/25 17:19
お世話になります。
今、PC1(WinXP)、PC2(Win8.1)があって、PC1内の大容量データをPC間をLANケーブル
かなんかで接続してPC2に移行したいのですができますか?
できるなら方法を教えてください。
無理ならどうすればよいですか?
よろしくお願いいたします。
回答 (9件中 1~5件目)
inoken512さん
こんにちは。
PC間でデータを移行する場合、有効なPC引越しソフトを利用すればいいです。ここでは評判がいいソフトを勧めます。
ソフト(1):EaseUS社のTodo PCTrans
http://jp.easeus.com/free-pc-transfer-software/
ソフト(2):ファイナルパソコン引越し
http://finaldata.jp/hikkoshi/express/
この2つのソフトはあなたの助けになると思います。早速、自分で体験してみましょう。
LAN クロスケーブルで接合すりゃ 一番安上がり
あとはソフトの設定だけ
Ethernet LAN - ストレートケーブルとクロスケーブル
http://www.infraexpert.com/study/ethernet3.html
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5089
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/connect-two-computers-crossover-cable#1TC=windows-7
dogtwo777です、追加します。
その前に基本的な事を書くのを忘れてました。
*共有にはインターネットルータ機器を使います。
基本的にはウイルス対策ソフトの設定から開始しましょう。
ウイルス対策ソフトに共有機能があればそれを使う、PCそれぞれ違う。
そうでない場合は「ネットワークと共有センター」でPCそれぞれ行います。
*それで「共有フォルダ」に入れたファイルはPC間で使えます。
*パブリックがWindows標準の共有フォルダなので。
まず確認ですが、どちらのPCもルーターか何かで、同一ネットワークに接続できている状態(インターネット接続は出来なくても構わない)でしょうか?
それとも、ネットワーク接続をしていないPC間でのデータ移行でしょうか?
【ネットワーク接続が出来ている場合】
PC1でファイルやフォルダの共有設定を行えば、PC2から参照可能です。
【ネットワーク接続が出来ていない場合】
■相方に有線LANポートがある場合
1.LANの”クロスケーブル”を準備します。
※市販されている一般的なLANケーブルは”ストレートケーブル”です。
2.PC1のネットワーク設定で、固定IPアドレスの設定を行います。
[設定例]
IPアドレス:192.168.0.1
サブネットマスク:255.255.255.0
DNSサーバ:192.168.0.1
3.PC1でファイル・フォルダの共有設定を行います。
4.PC2のネットワーク設定で、固定IPアドレスの設定を行います。
[設定例]
IPアドレス:192.168.0.2
DNSサーバ:192.168.0.1
5.PC1とPC2をクロスケーブルで接続します。
6.両PCを再起動後、ネットワークから参照可能になります。
■どちらか、もしくは両方に有線LANポートが無い場合
USB接続のリモートケーブル+ソフト(ファイルコピー・共有機能ありの製品)を購入し、ドライバをインストールします。
※大抵ドライバはケーブル内蔵のメモリーに記録されているので、挿せばインストールされます。
ファイルのコピー方法はケーブル付属のマニュアル参照。
