新規のSDカードがフォーマットできない
2015/02/01 16:53
Windows7利用です。
正規品(メーカーはバッファロー)で、新規のSDカードをフォーマットしようとしたところ、「Windowsはフォーマットを完了できませんでした」という表示が出ます。
容量は「不明な容量」のみ、ファイルシステムは「NTFS」「FAT」「ex FAT」が選択肢にありますがどれを選択してもだめです。
アロケーションユニットサイズは他にも多くのサイズが選択できますが、よくわかりませんので標準で設定しました。
まったくのおろしたての新規のディスクですので、破損の原因となるのは、入手してから保管期間が長かったことしか考えられません。
どのような対処方法があるでしょうか?
パソコンにSDスロットが無いパソコンかそれでマルチカードリーダを使おうとしたのか。
使用のパソコンはUSB2.0インターフェイスを装備しして居ないのかな USB1.1装備のパソコンかな。
マルチカードリーダ がWIN7対応しているけどパソコンがUSB1.1対応でUSB2.0インターフェイスが対応して無いからフォーマット拒否されたんだ。
OSがWIN7でUSB2.0インターフェイス装備してたらマルチカードリーダ認識してフォーマット出来たんだ。
OSがWin XP/Me/2000ならフォーマット出来たんだ。
使用のパソコンがUSB2.0インターフェイス装備してたら後はSDカ-ドのロックしてあるか不良しかない。
まずはUSBがどちらかか見なくては。
たった今このソフトを試してみたのですが、「カードまたはインタフェース機器が使用できない状態」とのことで不可でした。
インターフェイスというのは、カードリーダーのことでしょうか?接続機器
カードリーダーはエレコムの「USB2.0 マルチカードリーダ MR-DU2A7」
http://www2.elecom.co.jp/data-media/memory-rw/mr-du2a7/
を利用しています。取説ではWindows2000までということですが、7では使用不可なのでしょうか…
【USB2.0ハイスピードモードで使用する場合】
USB2.0インターフェイスを装備し、WindowsXP SP1以降、2000 SP4以降の動作する機種
【USB1.1で使用する場合】
WindowsXP/Me/2000の動作する機種(Windows98/95/NTでは動作いたしません)
SDカード側面の書き込み禁止にするスライドスイッチはLOCKの位置じゃ無いですよね
ご回答ありがとうございます。
確認しましたがロックはしていません。
ここしか、可能性が考えられないのですが、
どのくらいでしょうか?
SDカードって、実は時間でデータが消えてしまうメディアなのです。
が、それが1年?とか明確な数字には出来ない部分もあります。
あと、それ以外の、カードリーダーはお持ちですか?
どれでやっても、同じ結果なら、SDカードが死んでいる可能性は
かなり高いです。
2015/02/01 19:12
ご回答ありがとうございます。
>どのくらいでしょうか?
カードは2007年製でした。
データとおっしゃいますが、新規なのですが…
ユーザーが書かない何らかのデータが書き込まれていて、それが消えてしまうのでしょうか?
>カードリーダーはお持ちですか?
はい。
を利用していますが、これはWindows2000までということですが、カードリーダーに接続するのはWindows7です。
リーダーが2000の時点での機器の場合、7では使用不可なのでしょうか…
2015/02/01 19:08
ご回答ありがとうございます。
