初心者でも扱えるAVアンプ
2015/03/09 05:09
スピーカー初心者です。
先日、ステレオミニプラグ接続のスピーカーを買ったつもりが、届いてみたらRCA(?)で、急遽アンプを購入する事になりました。
初心者にも分かりやすく、また出来れば1万~2万程度のお勧めのアンプがあれば教えて頂きたいです。
今現在、購入を考えているアンプは↓です。
http://amzn.to/1BgUZ9Y
よろしくお願いいたします。
NS-BP200(BP)はアンプが必要です。
鎌ベイアンプ 2000リビジョンBで接続は可能です。
接続はこちらを参考にしてみてください。
第16回:アンプの端子と繋ぎ方
http://www.phileweb.com/magazine/audio-course/archives/2007/12/27.html
使用するケーブルはコレが必要です。
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B-%E3%83%94%E3%83%B3X2-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8-DH-MWR10/dp/B00B8OE7PG/ref=pd_sim_e_15?ie=UTF8&refRID=0VRBEMJKZKZPQ9EYV3H5
また、こういうアンプならUSB DAC直結(内蔵)のアンプなので音質的にはPC内蔵の音源よりいいかも・・・
PCとの接続はUSBになります。
Topping USB DAC+ヘッドホン+デジタルアンプ [VX1]
http://www.sirobako.com/shopdetail/000000004854/008/P/page1/recommend/
http://www.amazon.co.jp/TOPPING-VX1-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E3%80%80Tripath-TA2021%E6%8E%A1%E7%94%A8%EF%BC%8124bit-DAC%E5%86%85%E8%94%B5%EF%BC%81%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E5%86%85%E8%94%B5%EF%BC%81/dp/B00FGOT18C/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1425948998&sr=1-1&keywords=VX1
Topping USB DAC+ヘッドホン+デジタルアンプ 「TP30 MK2
http://www.sirobako.com/shopdetail/000000004898/008/P/page1/recommend/
http://www.amazon.co.jp/Topping-TOPPING-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97-TP30-MK2-TP30%E3%81%AE%E5%BE%8C%E7%B6%9A%E6%A9%9F%E7%A8%AE/dp/B00IYEJTWO/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1425949062&sr=1-1&keywords=Topping+TP30+MARK2
もう少し予算があるならコチラがオススメです。
TEAC A-H01-S Reference 01 USB DAC
http://www.amazon.co.jp/TEAC--H01-S-Reference-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC/dp/B005YV919Q/ref=sr_1_9?s=electronics&ie=UTF8&qid=1425949153&sr=1-9&keywords=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97+usb
2015/03/10 18:21
詳細なご回答有難うございます! 大変参考になります。鎌ベイアンプ 2000リビジョンB の画像を見るとUSB POWERと書かれているのが見えるのですが、こちらは、紹介して頂いたUSBで直結できるアンプとは勝手が違うのですか?
URL先、拝見いたしました。「TP30 MK2」の購入を迷っております。ただ、わたしは音質の調整の仕方や専用の機械などについてもさっぱりですので、出来ればアンプのつまみだけで簡単にしたいのですが、このアンプで音質を調整する事は可能でしょうか?
重ね重ねご迷惑をおかけいたしますが、回答をどうぞよろしくお願いいたします。
その他の回答 (11件中 1~5件目)
鎌ベイアンプ2000はデスクトップPCの5インチベイに内蔵可能なように作られており、その際PCの背面か内蔵のUSB端子と付属のリレーケーブルを使用して接続することでフロントのUSB端子兼USB給電装置として機能するように作られています。
また、ACアダプタのみ(USBは接続しない)であればUSB給電装置としてUSB機器を充電したりするために電力を供給する目的であります。
そのためUSBサウンド(USB DAC)の機能はありません。
鎌ベイアンプ 2000リビジョンBブラック(マニュアルのリンクあり)
http://www.scythe.co.jp/audio-device/kamabay-amp2000revb.html
可能です。
そのためにボリュームのツマミが付いています。
TP30 MK2で調整できるのは音量だけです。
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/24868/
こういうのを買えば良いだけです。
スピーカーケーブル2芯が付属していたのですね。
アンプの出力端子とスピーカー入力端子に接続すればOKです。
端子が合わなかったりすれば変換プラグなどで合わせればどんな方法でも良いのです。
スピーカーは極性+-があるので間違えないようにしないといけません。
そしてアンプの入力端子からパソコンなどのイヤホン端子にステレオミニプラグで接続すればOKです。
アンプの入力端子がRCAでしたらRCAからミニプラグに変換プラグやコードで接続します。
参考に、PC用などで主流のアンプ内蔵アクティブスピーカーであるなら当然アンプ内臓だから別のアンプが不要で、ステレオミニジャックでパソコンなどのイヤホン端子に挿入すればOKです。
又このように大きな音は出ませんが実用になる音量が得られる方法として、パソコンなどのイヤホン端子から直接スピーカーにつないでもOKです。
皆様、懇切丁寧に教えてくださり大変助かりました。
他の回答者様には申し訳ないのですが、中でも色々と手ほどきして頂いたnijjin様をベストアンサーにさせて頂きます。
nijjin様、ご丁寧に有難うございました。
