Wi-Fiが自動接続出来なくなりました
2015/04/25 14:25
これまで4年近く 自宅内無線LANで問題なくインターネットに接続してきましたが、
最近 PCを立上げたところインターネットに接続できない問題が発生しました。
調べたところ、Wi-Fi接続の問題と分かりました。
PC ((・・・Wi-Fi・・・))[無線LAN親機]┬[BBルータ/モデム]--- (フレッツ光回線)
PC=FMV BIBLO VISTA、
無線LAN親機=BUFFALO WHR-G301N・・・APモード
(現象)
1.PCを立ち上げると、セキュリティWPA2-PSK AES(デフォルト)に接続されるが
「自宅 G-WPA2-AES 接続済み(制限されたアクセス)」と表示され繋がらない。
2.WPA2-AESを一旦切断し、手動で選択し接続をかけると
「自宅 G-WPA2-AES 接続 」 と表示され 繋がる。
もしくは、
3.WPA-TKIP に接続替えすると
「自宅 G-WPA- TKIP 接続 」 と表示され 繋がる。
(質問)
1.PCを立ち上げると、自動的に接続動作に入るのに“制限されたアクセス”になる理由
2.手動でネットワークを選択して接続をかけると繋がる理由
3.PCを立ち上げる度にひと手間かかるので、いささか面倒。改善方法は?
1.PCを起動したときに、無線LAN親機=BUFFALO WHR-G301N との間での接続は自動的になされるが、そこからインターネット側に接続するためのBBルータ/モデムが担当しているフレッツ光回線への接続やプロバイダのログイン作業までは自動で回復していないので、BBルータ/モデムから先のインターネット網へのアクセスは制限されたまま、ボーっとしている
2.そのボーっとしているBBルータ/モデムに、プロバイダへのログインをしてインターネットにアクセスできるように尻をたたくには、現状では手動でネットワークを選択しなおして、接続を明確に伝え直さないといけない状態になっている
3.BBルータ/モデムが常時インターネットに接続したままでいるように、BBルータ/モデムの設定画面で、接続をこまめに切らない設定にしておく、というのが有効と思われます。ただ、以前は問題なかったのに、最近この症状が起き始めた、というのが、どのPCやどの装置がどのように設定変化しているのか、というのがわかった上で直しておきたいところではあります。
2015/04/26 22:13
“接続”時と“制限されたアクセス”時のIPアドレスを調べてみました。
接続 接続済み(制限されたアクセス)
IPv4 IPアドレス: 192.168.1.4 自動構成IPv4 IPアドレス 169.254.46.245
サブネットマスク: 255.255.255.0 255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ: 192.168.1.1 (空欄)
DNSサーバー: 192.168.1.1 (空欄)
PC立上げ時にIPアドレスが自動構成されるのが問題の様に思えます。
再接続すると DHCPサーバーから正常なIPアドレスが割り振られる様です。
PCやどの装置がどのように設定変化しているのか、など、
真の原因は分かりませんが、“制限されたアクセス”問題の恒久対策は下記の様です。
1.端末(PCなど)毎に固定のIPアドレスを設定する
もしくは
2.端末(PC)にIPアドレスの代替の設定をする
「(TCP/IPv4)のプロパティ」
「全般」
◎IPアドレスを自動的に取得する
◎DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する
「代替の構成」
◎ユーザー構成
⇒IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力する
PCを立ち上げる度に“尻をたたいて(笑)”ネットに接続した後は安定しているので
些か面倒だが、勉強のため様子見を続ける。
質問に対する回答ではありません。問題点に関係する参考情報です。
この時の Vistaの IPアドレスがどのような値なのか不明ですが、
Vistaに自動配布されるべき IPアドレスに異常があるように思えます。
この場合、Vistaに「代替の構成」を適用すれば解決できると思います。
自動取得値(例)が、192.168.1.2 /255.255.255.0/192.168.1.1 なら、
代替構成値(例)は、192.168.1.102/255.255.255.0/192.168.1.1 です。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1007-3017
To-riiさん 貴重なコメント(参考情報)有難うございます。
“制限付きアクセス”の問題=IPアドレスの設定に問題・・・・という事ですね。
対処案1:当面様子見。もうすこしこの問題について調査・学習する。
対処案2:端末毎にIPアドレスを固定する。(現在、端末は1台ですが)
今回追加した対処案3:IPアドレスの代替の設定を行う。
2015/04/26 18:03
再接続すると ルータから正常なIPアドレスが割り振られる様です。
接続 接続済み(制限されたアクセス)
IPv4 IPアドレス 192.168.1.4 自動構成IPv4 IPアドレス 169.254.46.245
IPv4 サブネットマスク 255.255.255.0 255.255.0.0
IPv4デフォルト 192.168.1.1 (空欄)
IPv4DNSサーバー 192.168.1.1 (空欄)
個人的な経験から…
ルーターもしくはPC側アダプタなどの故障(前兆)の可能性が高いと思います。
特定のPCだけならPC、他のPCやスマホなども繋がらない場合はルーターといった
感じで大まかな切り分けはできますが、こちらに対処方法がありますので
参考にされてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4861
-antsu-さん 参考情報有難うございます。
お陰様で「接続済み(制限されたアクセス)」の意味が理解できました。
“Wi-Fi接続されていてもインターネットに接続できてない状態”なのですね。
2015/04/27 16:57
我が家ではPC1台なので詳細な切り分け調査が出来ず。なので、
“接続済み(制限されたアクセス)問題”の真の原因は分からずじまいですが、
PCに固定のIPアドレスを設定するとこの現象は無くなることが確認できました。
<現在の自宅内ネットワーク構成>
PC (((・・・・Wi-Fi・・・・)))[無線LAN親機]-┬[BBルータ/モデム]--- (フレッツ光回線)
TV-[子機]((・・・・・Wi-Fi・・・・・))-[fon]-┘ (TV-CH視聴モニター用機器、常時ON)
・BBルータ/モデム=RV-440MI・・・・・・・・・DHCP機能ON、プロバイタ接続認証設定
・無線LAN親機=BUFFALO WHR-G301N・・・・・・APモード(=DHCP機能OFF)
・PC=FMV BIBLO VISTA
(接続PCのIPアドレス)
暫定対策1.PC毎に固定のIPアドレスを設定する (我が家では端末はPC1台のみ)
「(TCP/IPv4)のプロパティ」
「全般」タブ
○IPアドレスを自動的に取得する (自動取得のチェックを外すこと)
◎次のIPアドレスを使う (IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力する)
○DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する
◎次のDNSサーバーのアドレスを使う (優先DNSサーバーの項目を入力する)
優先DNSサーバー: 192.168.1.1
(PCを再起動する)
各質問に対し詳しい回答を頂き有難うございます。
お陰様で現状認識が出来ました。
PCを立ち上げる度に“尻をたたく(笑)”手間かかるが、
ネットに接続した後は安定しているので
暫くインターネット接続設定などの調査・勉強を続けたいと思います。
・BBルータ/モデム=RV-440MI・・・・・・・・・DHCP機能ON、プロバイタ接続゛認証設定
・無線LAN親機=BUFFALO WHR-G301N・・・・・・APモード(DHCP機能OFF)
・PC=FMV BIBLO VISTA・・・・・・ 「(TCP/IPv4)のプロパティ」
など
