VISTAでローカルのみと表示される
2015/04/26 00:52
既に何人もの方が質問されているようなのですが、解決できないので再度お願い致します。
OS:Windows Vista Home Premium SP1 32bit
PC:NEC Lavie LL550/H
ルーター:BUFFALO AirSTATION WHR-600D
有線では接続できるのですが、無線(ワイヤレスネットワーク)接続だと、どうしても
インターネット接続できず、アクセスが「ローカルのみ」となってしまいます。
DHCPは自動取得にしており、IPアドレスもルーターから正しく拾っているようで
IP、ゲートウェイともに「192.168.11.*」です。
・ルータ再起動
・ワイヤレスネットワークの作成し直し
・こちらの対応 http://atnetwork.info/tips/vista_network_and_sharing.html
・(もちろん)再起動を何度か!
など試したのですが、どうしてもインターネット接続できません。
他に、どのような方法があるでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
Windows Vista ローカルの呪い
http://yutakusto.hatenablog.com/entry/2013/01/14/162343
ここに書かれている方法をためしてみるとか。
Wi-Fiで繋ぐときに有線LANのLANケーブルを抜いてみるとかファイル名を指定して実行で「ncpa.cpl」と入れ実行してそこで有線LANを無効にしてみるとか。有線LANと無線LANが同時に繋がっている場合は有線LANが優先になることがあるので。
>DHCPは自動取得にしており
定番ですがpingでデフォルトゲートウェイの192.168.11.1にpingを打って反応があるか?やこの場合、デフォルトゲートウェイは無線LANルーターのIPアドレスのなので192.168.11.1をブラウザのアドレスに打ち込んでルーターの設定画面が出るか?確認するとでしょうか。このあたりの疎通テストを反応次第かも。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
ひとつ思いついたことがありまする。
まず該当PCの現状のIPアドレスがいくつになっているか確認。
正常なら192.168.11.*になっていると思うのですが、それ以外になっていたらIPアドレスがもらえていない可能性があります。
この場合、DHCPサーバーのIPアドレス配布数が上限に達している可能性が高い。
だからルーターの管理画面でIPアドレスのリリース状態をチェック。DHCPの設定数と同じなら割り当てIPアドレスの数を増やしてみましょぅ。
回答ありがとうございます・
IPアドレスは192.168.11.5とかが割り振られています。
(無線が繋がるWindows7は192.168.11.3です)
これ上限に達していないと考えて良いでしょうか?
思いつきそうなのは書き尽くした感があります…
http://ybb.softbank.jp/support/connect/step2/ipv6/winvista_net_set.html
はIPv6を使う設定の話ですがこれのチェックを外してIPv4だけの状態にして見るとか思いつきましたが何かダメそうな気がします…
色々とありがとうございます。
IPv4だけの状態にしても「ローカルのみ」の呪いから抜け出すことができませんでした。これだけやってもインターネットに接続できないとは、まさに呪いですね・・・
Windows Vistaをセーフ モードで起動する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=009667
で「セーフモードとネットワーク」を選べばセーフモーでもWi-Fi接続ができるはずなので試してみてください。
セーフモードですのでWinVista側で通信を阻害する要因の多くを取り除けた状態ですのでこれで繋がらないならもうお手上げかも。これでもし接続ができるならスタートアップやサービスで何か阻害する要因が起動時に読み込まれていることになります。
最終手段としては他の家や職場などのWi-FiでPC-LL550/Hが無線接続できるか?やWHR-600D以外の無線LANルーター例えばNECのPA-WR8165N-STみたいな安いルーターを買ってきてそれを一時的にWHR-600Dと入れ替える形で繋いでPC-LL550/Hが接続できるか?って言う動作確認の手段はありますがそのために新たなルーターを買うなんてバカバカしい・本末転倒ですね…
Safemodeで起動したのですが、接続できず。
ネットワークと共有のメニューも開かなくなりました。
何かパソコンに問題があるんですかね・・・・
有線で使用するしかないかな・・・と諦めかけております(>_<)
直接は関係ないとは思いますが
[LaVie] トリプルワイヤレスLAN(802.11a/b/g準拠、ドライバ for Windows(R)Vista
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Details?modId=5403
の適用がまだなら適用してみるとか。
何度も回答ありがとうございます。
この件はまだ適用していなかったので、試してみましたがダメでした。
>・ワイヤレスネットワークの作成し直し
とあるのでもう実行済みかも知れませんが
WindowsVistaの無線プロファイル削除方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4022
といまの接続を削除してもう一度作り直すとか。
パソコンのIPアドレスを手動で設定する方法(Windows Vista)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/5792
あとはWi-FiのIPアドレスを手動で設定してみるとかです。
<無線親機・ルーターのIPアドレスが 192.168.11.1、192.168.11.100の場合>
のを参考にしてIPアドレスが重ならないようなIP 192.168.11.200とか50とかにして
サブネットマスクは255.255.255.0、デフォルトゲートウェイとDNSは192.168.11.1にしてpingを打ったりブラウザでルーターの設定画面が開けるか?確認してみるぐらいです。
今の状態は無線LANルーターとVistaのマシン間でDHCPで自動IPの割り当てまではできるもののそれ以降の通信が遮断状態になっている感じです。何かが通信を阻害しているのだろうとは思うのですがその正体がどうもつかめません。お役に立てず申し訳ないm(__)m
何度も回答ありがとうございます。
作成し直しは何度かやっていますので、IPアドレス固定を実施してみましたが・・・
やはりダメでした。
これは本当の「ローカルのみの呪い」なんですかね・・・
>お役に立てず申し訳ないm(__)m
とんでもありませんっ!(>_<)色々と方法を教えていただいて感謝しています。
色々な方法を書いていただいたので、以下に試しました。
試してみたいのですが、結合するべきネットワークが1つしかなく結合ができません。
(他の方のサイトに削除する手順があり、そちらを試してしまったものですから・・・)
有線LANは抜いてあります
ダメでした・・・
>DHCPは自動取得にしており
これなんですが、PCはゲートウェイを192.168.11.1と見ているのですが、
ping=×
ブラウザにアドレスを打ち込む=×
反応がないのです。(もちろん有線だと反応があるのですが・・・)
どういう事なのでしょうか・・・?
