スマホをTVで見るには?
2015/04/27 12:00
スマホでUstreamのライブを見ていますが、何かでスマホとTVを繋ぐとスマホの小さい画面ではなくTVでライブが見れるとききました。
スマホはdocomoのGALAXYでTVは東芝レグザです。
何でどこを、どう繋ぐと出来ますか?
方法は二つ。
一つは既に回答が付いていますが、MHLアダプタ(またはケーブル)を利用する方法。
こちらの使用方法は割愛しますが、注意点があります。
まず、Galaxy系は他の端末とちょっと構造が違うので、MHLアダプタ(またはケーブル)はGalaxy系専用になります。
他のAndroidスマホには(一部の対応製品を除き)使えません。
それと、MHLアダプタからはスマホに電源が供給されますが、大抵の場合、供給電力よりスマホの消費電力の方が大きくなり、充電が追いつかずその内バッテリー切れになります。長時間の視聴の際は注意して下さい。
もう一つの方法は、Miracastを利用する方法。
TVにMiracastアダプタをHDMIケーブルで繋ぎ、スマホからはWi-Fi(Wi-Fi Direct)で画面を転送します。
Wi-Fiを利用するので、周囲の電波状況に影響されて途切れたりと言った事が多々ありますが、スマホのMicroUSB端子が空くので、普通に充電しながら使えると言う利点があります。
また、一部製品ではメディアサーバ機能やメディアプレーヤー機能を持っているので、Miracast非対応のスマホやパソコン等から、DLNA対応プレーヤーを使って動画や画像、音楽を転送再生する事も出来ます。
以下、私がGalaxy S5 Active SC-02Gで利用している機器です。
※SC-04Eへの対応も確認。
■MHLアダプタ例
ELECOM MPA-MHL2AD02BK
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/cable/mpa-mhl2ad02/
■Miracastアダプタ例
IO-DATA ミラプレWFD-HDMI
http://www.iodata.jp/product/av/ga/wfd-hdmi/
>スマホはdocomoのGALAXY
の後の数字が問題なのですが。
公式サイトより。
http://www.samsung.com/us/mobile/cell-phones-accessories/ET-H10FAUWESTA
MHLといって、USBコネクタの部分から、HDMIを取り出すことが出来ます。
これをテレビのHDMI入力につなぐことで、
映像も、もちろん音声も、TVなりPCモニターで見ることが出来ますよ。
MHLは、規格なので、各社いろいろな製品が存在しますが。
Amazonサイトにて適当抜粋。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00HK54ORS
純正品の、S4用だと、
Samsung GALAXY S4 SC-04E 専用 HDTV Adapter (パッケージ品)
http://www.amazon.co.jp/dp/B00BTCPQ5C
などです。
オマケですが、BTマウスを使うと、マウスで操作できる+TVへの出力が出来ます。
もちろん、BTキーボードも一緒に使えば、
キーボード、マウス、外部のモニターと、ちょっとパソコン?ってな
使い方もできますので、気が向いたらイメージしてみてくださいね!。
なお、MHLは、他の機種でも使えることがあるので、1セット持っておくと、
意外と便利なので、興味があれば、購入などしてみてくださいね。
ではでは
スマホはGALAXYS4SC-04Eです。アマゾンで見ています。大変参考になりました。
感謝します。
大変分かりやすく教えて頂き感謝です。
