ステレオミニケーブルの選び方、オススメを教えてくだ
2015/04/29 23:10
先月デスクトップpcとスピーカーを購入したのですが、PCのライン入力とスピーカーをつないでいるステレオミニケーブルが短く使いにくいので新しく2m~3mくらいのケーブルを買おうと思います。
そこで質問なのですが、実際どんなものがいいのでしょう。
3mと長いので音質的な問題、メーカーや製品による耐久性等わからないことだらけです。
ほぼ丸投げで申し訳ないのですが、どんなものがおすすめか、また選び方等詳しく教えていただけるとありがたいです。
ちなみにつなぎ方?はpcのライン出力からpc-1e、pm-submini、pm0.3です。
ヘッドフォン出力よりライン出力の方がいいと聞いたのでライン出力で繋いでいます。
駄文乱文、至らない点あると思いますが、よろしければ回答よろしくお願いします。
PC側の端子が何かわかりませんけど、おそらくステレオミニジャックでしょうからオーディオメーカー等が市販している両端がステレオミニプラグのケーブルなら問題ないかと思います。
私自身の話をすればaudio-technicaのケーブルを買うことが多いです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B000UDACQY/
PCのミニプラグのライン出力から、PC-1e の入力ミニプラグまでのケーブルでしょうか。ミニプラグ間のケーブルですから、音質などは問題にしてもしょうがないでしょう。「粗悪品」「買ったら断線していた」「少し使ったら接触が悪くなった」という問題外のものを除けば、普通に市販されているものなら問題ないと思います。
たとえば、長さ2m/3m:(同じ画面で異なった長さが選べます)
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-DH-MM20-ELECOM-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-2-0m/dp/B0006ZEJKQ/ref=pd_cp_e_0
長さ2.4m:
http://www.amazon.co.jp/AmazonBasics-AZ350001C-Amazon%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B00NO73Q84/ref=pd_sim_sbs_e_7?ie=UTF8&refRID=0BXJRFTG8MJDCPCRWM0X
一つ目のやつの3mのやつ安いし、良さげですね。ありがとうございました!
伸ばしたいのは
PC~PC-1e
PC-1e~PM-SUBmini
PM-SUBmini~PM0.3
のどこでしょうか。
それによって必要なケーブル異なりますけど。
回答ありがとうございました!
2015/04/30 16:19
すいません。書き忘れていました。
伸ばしたいのはpc-1eとpcです。申し訳ないです。
私自身は音にこだわりはないのですがPCのヘッドホンの延長に3mのケーブルを使ってます。私の経験からは100円ショップとか激安のケーブルはダメだってのは分かりました。まず音にこだわりがない自分でも「こりゃダメだ…」と思うぐらい音が悪かったことがあります。また耐久性も低いです。ケーブルの被覆に使われている素材の質が悪いのか半年とか1年で被覆のゴムと言うかPVCと言うか割れたりしてきました。
特におすすめはありませんがSONYとかそれなりに安心できそうなメーカーのものなら基本問題ないかと。
やはり、百均の物はダメですよね…w
有名なメーカーな物を選ぶようにしますね
オーディオテクニカなら安心そうですね!
ありがとうございました!
