>お薦めのルーターとかありますか?
おススメのメーカーはNEC Atermシリーズ。
値段はピンキリです。
ipod touchを繋ぐくらいでしたら、2.4GHz・ 11n 対応していれば十分でしょう。
よほどの豪邸にお住まいでなければ、ハイパワーもそう気にしなくてよいかと。
AMAZONとかで、3000~5000円くらいのを選んでおけばいかがでしょうか。
宅内への光ファイバ=>「光回線終端装置」(俗語でひかり「モデム」と呼ぶ)=>「ルータ」=>「ハブ」==>複数台の有線・無線LAN機器へ
という流れになっています。
ひかりモデムはレーザー光線をインターネット信号に変換する機械です。
ルータはルーティングを行います。WANアドレスとLANアドレスをマスクして、第三者があなたのLANに侵入しないようにしてくれる機能です。
ハブは、ネットワークの1入力→多出力装置です。コンセントで言えばテーブルタップのタコ足配線のようなものです。
市販品では、ルータ(無線付が主)とハブは一体化していて ルータと呼ばれ販売されていますので、ハブは今や死語となっています。
ひかり業者によっては、ひかりモデム+ルータ+ハブを一体化して設置してくれるのもあれば、全部別々のところもあります。
ひかりモデム+有線ルータのところまで無償レンタルする会社もあります。
この場合は、市販の無線ルータを追加して無線タコ足化しないと、ipod touch(WIFI)は使えないです。← この時は無線ルータは「ハブ」として使います=ルーティング機能をOFFにします。アクセスポイントモードとも言います(こっちの方が一般かな?)
iPod touch は、単独でインターネット通信するにはWi-Fi(無線LAN)接続が必要になります。
パソコンにiTunesを入れて、付属のUSBケーブルで繋げば、音楽の転送もアプリのインストールも可能ではありますが…。
「メール」アプリでメールの送受信をしたり、「マップ」アプリで地図画像を表示したり、あるいはゲームアプリでインターネット接続が必要なら、やはりWi-Fiを用意する必要があります。
自宅のインターネット環境に、すでにWi-Fi機能があるなら、それで構いません。
でも、モデムまたは有線ルータしかなく、ケーブル接続でしかインターネットできないならば、「無線LANルータ」を用意して、Wi-Fiで接続できるようにしなければいけません。
まあ無線LANルータと言っても、自分の部屋とかだけでよければ、小さくて安いルータもあります。
例1) ELECOM 無線LANルーター WRH-150WH http://www.amazon.co.jp/dp/B00CSGHB8I
例2) PLANEX ちびファイ2 MZK-UE150N http://www.amazon.co.jp/dp/B00BWBPTQG
※上記製品は電源としてUSBポートが必要なので、パソコンなど近くにない場合はUSB出力のACアダプタも必要になります
例) http://www.amazon.co.jp/dp/B0035RQ9CS
自分の部屋までLANケーブルが伸びていないとか、家中のどこでも使いたい、という場合には、それなりの据え置き無線LANルータを買いましょう。
例3) BUFFALO 11ac/n/a/g/b 無線LAN親機(Wi-Fiルーター) WHR-1166DHP2/N http://www.amazon.co.jp/dp/B00XU1GUFU
例4) NEC Aterm WG1200HS http://www.amazon.co.jp/dp/B00XB9L7BI
まあこちらでも、驚くほど高いわけではありませんし。(iPod touch のほうがよほど高価です)
モデムからルーターに変える場合、配線とかは簡単なんでしょうか?
お薦めのルーターとかありますか?
