PCからカセットテープに高音質録音
2015/07/14 02:16
PCにMP3やOGG、MIDIなどの曲を入れているのですが、これを外出先や移動中にウォークマンで聴くためにカセットテープにダビングしたいと思います。普通にLINEで接続しても良いのですが、もっと高音質で録音する方法がないかと思って質問しました。非常に初歩的な質問なのですが、ステレオ用のLINEケーブルを使用すればPCからステレオで録音できるのでしょうか。また、光端子のついたサウンドカードとコンポを使用すればさらに高音質で録音できるのでしょうか。そのほかにFMトランスミッタで飛ばすとかCDに焼いてダビングするとか考えているうちに分からなくなってしまったので、できるだけ高音質に録音できる方法を教えてください。
スミマセン、私の回答は長ったらしく、カタカナ語を Alphabet で表記する癖があるので、ゆっくり、何度も読んで理解してくださいね(^_^;)……難しいことは書かなかったつもりなのですが(^_^;)。
他の回答者さん達が回答されている通り、Earphone Plug (Jack ではない) と同じ 1 基の Stereo Mini Plug から赤白に色分けされたものがある 2 基の RCA Pin Plug に分岐する Cable で PC (Personal Computer) と CTR (Cassette Tape Recorder) とを結べば CTR で録音可能になります。……ただし Cable には「抵抗入り」と「抵抗なし」がありますので、店員さんに『抵抗なし』と言って購入してください。
でも、それは「>普通にLINEで接続」する手法ですので「>もっと高音質で……」という御質問者さんの御希望を解決するものではありません。
……ということは現状の「PC の Line 出力端子」からの音質に不満を抱いていらっしゃるという事ですね。
確認しておきますが、PC の 出力は『Line 出力』ですよね。『Earphone (Headphone) 出力』ではありませんよね。
「Earphone/Headphone 出力」を用いるのであれば上記の Cable は「抵抗入り」を使う必要がありますので「抵抗なし」Cable で接続すると「>普通にLINEで接続」以下の音質で録音してしまう可能性があります。
さて、PC の Line 出力や Earphone/Headphone 出力は外部からの妨害電波に弱い Analog 型式で音楽信号を出力しています。
AM Radio 放送を聴いている時に蛍光灯を点灯/消灯するとバチッという雑音が音楽信号に入ったりするのも蛍光灯からの妨害電波を Radio の受信機が受けてしまうからなのですが、PC の内部はこうした妨害電波を発生させる回路が大量に搭載されていますので、PC の Earphone/Headphone 端子に装着した Earphone/Headphone で音楽を聴きながら他の Software を操作していると、画面が切り替わったり Mouse を Click した際などにプチッという音がするのを経験されていらっしゃると思います。
明らかに判るプチッとかバチッという雑音以外にも PC からは「明確に『雑音』と判るほどではない小音量の雑音」が常に出ているもので、これが音質に大きな影響を及ぼしています。
「妨害電波に弱い Analog 出力信号に妨害電波が混入している」のですから「妨害電波に強い Digital 信号で出力させ、PC の外で Digital 信号を Analog 信号にして CTR に導く」ようにすれば雑音を大幅に低減させることができます。……私の経験では上記のバチッは皆無に、プチッも半分以下にすることができました (プチッも皆無にするには『音楽再生中は他 Software を併用せず、Mouse も Click しない』を徹底するしかないのですが……)。
この手法を採るための機器としては
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19329/
が御勧めです。
これよりも多少安価な機器もあるようですが、私は使ったことがないので御勧めかどうか判りません。
この機器は PC の USB 端子に繋ぎ、CTR とは赤白の RCA Pin Plug を持つ Cable で繋ぎます。
RCA Pin Plug Cable は¥100 Shop で買えるものでも音質を損なうわけではありませんので、この機器と安価な RCA Pin Plug Cable との合計価格は高額の RCA Pin Plug Cable 単体ぐらいにしかなりません。
この機器には Earphone/Headphone Jack と Volume Controller も付いていますので、ここに Earphone/Headphone を挿して聴くこともできます。
また、製造販売元の Web Site から無料の Software を Download することにより、今まで PC に蓄えることができなかった古い Tape や Analog Disc の音を PC で Digital 録音できるようになります。
更に光入力端子もありますので CD Player の光出力を受けて CTR で直接録音させることもできます。
普段の私はこの機器の 10 倍以上もの値段がする機器で Digital 信号を Analog 信号にして音楽を聴いているのですが、この機器の音質は¥2,500 なんて値段であることが信じられないほど良好で、10 倍以上と言うと愛機を脅かすので悲しくなるのですが(笑)、10 倍近い値段の機器に匹敵すると言っても過言ではありません。…… PC 録音できる機能や光入力機能を加味すれば 10 倍以上の値段に匹敵する価値があるとは思いますが……。
欠点は「電源を USB から得るので PC にしか使えないこと」と「電源を独自の AC Adapter から得るものに較べると音質面でやや不利」というものがあるのですが、PC の Line 出力や Earphone/Headphone 出力から直接 Analog 信号を得ることに較べれば遙かに有利なものになります。
なお、御使いの PC が Windows PC でしたら上記 Site Page にある ASIO Driver を Download、Install して御使いください。(Macintosh なのであれば ASIO Driver は不要です)
>「もっと高音質で……」に付いてですが……
PC で再生する際に用いる Software には下図のような GE (Graphic Equalizer) と呼ばれる Tone Controller が付属していると思います。……下図は Macintosh の iTunes という Software に付属するものですので御質問者さんの PC で用いられている Software では見栄えの異なるものになると思いますが……。
これを使って Walkman で聴く際に最も高音質になるような音色に調整してから CTR で録音して下さい。
実際に Tape を Walkman で再生して確認するのが一番なのですが、上記の機器や Walkman に Earphone/Headphone Jack を挿して確認しながら録音しても「一番」ほどではないにしても充分に「Walkman 再生に適した音色 Balance」で録音するコツを掴めるようになると思います。
素敵な Audio Life を(^_^)/
その他の回答 (5件中 1~5件目)
カセットへ録音するには
1.PCの内臓音声出力から
2.USB DACやサウンドカードを通して
3.USB DDCやサウンドカードなどでデジタル出力しDACを通して
MIDIなら高音質をで聴くなら音源を通して・・・となります。
MIDI機器によってはデジタル出力があるものもあったと思いますが音源モジュール自体がもう希少品かも・・・
録音する手間を考えるとMP3などが再生できるデジタルオーディオプレーヤーを買ったほうが早いと思います。
ただ、MIDIは演奏データなのでデジタルオーディオプレーヤーでは再生できません。
ありがとうございます。参考になりました。
No.2です。ついでに補足。
はい。No.2のようなケーブルで可能です。
手軽には、PCからUSB接続で「デジタル→アナログ変換」する「USB-DAC」を外付けし、この「USB-DAC」からカセットデッキに「赤白のRCAケーブル」(もっとも一般的なオーディオケーブル)で接続するのが、現在望み得る「もっと高音質で録音する方法」かと思います。
「USB-DAC」の例:
http://kakaku.com/item/K0000186042/
http://www.behringer.com/EN/Products/UCA202.aspx
http://kakaku.com/item/K0000345254/
http://www.fostex.jp/products/PC100USB/
http://kakaku.com/item/K0000445236/
http://www.ratocaudiolab.com/product/rex_a/rex_a1648ha1/
ハイレゾ対応:
http://kakaku.com/item/K0000361793/
http://www.ratocaudiolab.com/product/ral/ral_24192ha1/
これは「カセットテープ」以外の方法ですね? パソコンから直接音を取り出すには、パソコン内での「ハイレゾ」音源の再生まで考えると、上記の「USB-DAC」が最も現実的な方法だと思います。
その他、興味があれば、「ネットワーク・オーディオ」というものも調べてみてはいかがでしょうか。パソコンからネットワーク(有線や無線LAN)を経由して、オーディオ機器と接続する方式ですが、オーディオ側に受け口となる「ネットワーク・プレーヤー」というのものが必要です。
例:
http://kakaku.com/item/K0000712234/
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/networkaudioplayers/dnp730re
ありがとうございました。URLまで載せていただいたのでよくわかりました。ネットワークプレーヤーというものは難しそうなのでUSB-DACを購入してみようと思います。
カセットデッキ側には、通常「ミニジャック」入力端子はないと思いますので、こんなケーブルを使えばよいと思います。
PC(Line OUT またはヘッドフォン端子:ミニジャック)~<下記のケーブル>~カセットデッキの「REC 入力」(赤白のRCA端子=ピンジャック)
http://www.amazon.co.jp/F-FACTORY-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-%CF%863-5%EF%BD%8D%EF%BD%8D%EF%BC%8D%E3%83%94%E3%83%B3%EF%BC%88%EF%BC%B2%EF%BC%A3%EF%BC%A1%EF%BC%89%C3%972-B-2/dp/B0043ZN7B2/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1436834100&sr=8-9&keywords=%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF+rca+%E5%A4%89%E6%8F%9B
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B-%E3%83%94%E3%83%B3X2-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8-DH-MWR10/dp/B00B8OE7PG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1436834100&sr=8-1&keywords=%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF+rca+%E5%A4%89%E6%8F%9B
なるほど。RCAに変換するケーブルがあったのですね。ありがとうございます。
カセットデッキ側にLINE入力端子があれば可能です。
>でしょうか。
録音はできると思います。音が良いかどうかはそのコンポの品質に左右されます。一式3万円のコンポなどと言うレベルでは高音質は無理でしょう。その程度の製品ではただ「口が付いている」に過ぎません。
FMの周波数特性以上の音は録音できない(再生できない)ので、とてもとても高音質とは呼べません。FMになった時点で~16kHz程度の音までしか再生できないからです。
使用するコンポの品質次第ですが、光かLINE入力による録音が最も音が良い(比較の問題ですが)と思います。録音するカセットデッキの性能によることは勿論です。デッキのレベルによってピンキリの音になることが予想されます。
まともなカセットテープ自体の入手も困難な現在、そもそもMP3の音源をわざわざ音質に劣るカセットに落とす意味が理解できません。MP3プレイヤーではダメなのですか?大きなカセット式のウォークマンを持ち歩くメリットとは何なのでしょう?
そのMP3音源ですら、ビットレートが128kbps程度では聞き取りに耐えられないと思うのですが…。「高音質」と言うからには、最低192~256kbps以上でないと一聴してすぐに判ってしまいますよ。
ありがとうございます。テープに入れるというのが、媒体を曲のまま持ち出せる安心感といいますか、本体と分裂しているのでそこに安心感を感じるためですかね。それでもこわれたら普通にMP3プレーヤーを購入しようと思っています。PC側に光端子がないので、新たにサウンドカードを買い足すよりもLINEケーブルで接続して録音しようと思います。
ありがとうございます。音質劣化の原因はPC内で発生したノイズだったのですね。それをPC外でAnalogに変換する事でさける事ができるという事ですか。非常によくわかりました。Windowを最小化したときに雑音が入るのもそういった原因だったのですね。記載のURLの製品を購入し、やってみようと思います。
