有線LANケーブルの表示が意味不明
2015/07/26 11:10
数年前に購入した有線LANケーブル(梱包袋はありません)があるのですが,ケーブル側面に刻印されてる文字の意味が分かりません。ADSL用なのか光回線なのか,また,通信速度はどのくらいまで使用できるのか メーカのホームページで調べましたけどわかりません。
刻印は「ELECOM Laneed 28AWG 4P 6 EB211H291B 18」です。教えてください。
LANケーブルにダイヤルアップ用やADSL用もFTTH用もありません。
LANケーブルはLANケーブルです
ダイヤルアップでもADSLでもFTTHでも利用出来ます
カテゴリー表示なら、ケーブルに印字されていますので、そちらを確認してください。
CAT5Eなど分かりやすく表示されています。CAT5Eならカテゴリー5E
CAT5なら、10BASE-T/100BASE-TXに対応
CAT5Eなら、10BASE-T/100BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応している
CAT6なら、上記のものに加え1000BASE-TX/10GBASE-Tに対応
CAT7も上記と同じ
LANの100Mbpsのものだと、100BASE-TXそして、1Gbpsなら1000BASE-T
よって、現在のLANの環境だとCAT5Eで十分と言える・・・
10GBASE-Tに対応したLANも一部はあるが、まだまだ一般的ではない。PCメーカーはそんなコストがかかるものは搭載していないのでご安心を
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>Laneed 28AWG 4P 6
Laneed はELECOMのネットワーク関連機器・機材のブランド名
28AWGはケーブルの太さを表す国際規格で、28AWG≒0.08SQ≒0.32mm
4Pは「4ピン」もしくは「4ペア」と言う意味になるので、通常のLANケーブルなら4ペアの方で、8芯
6が恐らくカテゴリーで、カテゴリー6
そのあとは恐らく製品コードとロット番号だろうから気にしなくてOK。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10114207890
とか参照されてみては?
「UTP カテゴリー6」のケーブルと思われます。
>ADSL用なのか光回線なのか
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/index.html#cat6
カテゴリー6ですので光回線での1Gbpsとかにも対応可能です。
