オススメのPCを教えてください。
2015/07/28 01:59
使用目的はWebデザイン、コーティング、Photoshop、illustratorです。
なので、Adobeソフトがサクサク動くもの。
デスクトップPCで、
メモリは8GBで考えていますが、16GBの方がいいのでしょうか。
HDDは1TB以上、外付けもプラスしようかと思います。
SSDはどれくらいがいいのでしょうか。
あとは、HDMI出力、冷却ファン、無線がついているもの。
自分でも調べてみましたが、どれがいいのかわかりません。
値段は15万くらいで考えていますが、それ以上でも構いません。
Webデザイナーをされている方などのPCスペックを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
実はPhotoshopなどはCUDAに対応しているので高速なビデオカードでその性能は大きく変わります、特に大きな画面を考えているならなおさらです、4Kモニター2台ならGTX-980Ti搭載の物(WEBなのでGTX750TiとかGTX960で十分)でメモリは32GB位HDDは1TBだと少々少なすぎると思われます。
大きな画像はそれなりに容量が必要です、Jpeg等の圧縮ファイルなら1TBでも十分ですが、フォトショだとほぼPSDやEPS,AI等のファイルフォーマットになります、これらはただ絵の情報だけなく作業情報など含まれるので非圧縮と同じ位保存容量が必要です。
4K画面だとビデオメモリは2GB以上必要です。
8GBの場合約4GBはWindowsのシステムが消費し、残り4GBのうち2GBはビデオが消費すると言う事になり、青売りに残された物、さらにデーターに残された物は1GB位しか無いかもしれません(8GBと言うと大きいと感じるかもしれませんが、32ビットで1データーは4B(バイト)ですが、64Bitでは倍の8Bが一つのデーターです、つまりデーター数から言えば32Bit2GBと64Bit4GBと同じなのです。
ですから8GBと言っても32Bit4GBと同等と言えます。
ですからデザイナーでやられている方は最低16GB、多ければ64GBとか搭載していますし、HDDは4TBX2などでミラーリングとかRAID6とかで、HDDの故障によるデーターの消失を防いでいます。当然ですが大画面になればCPU内蔵のグラボではパワー不足、メモリ不足になりやすいです。
問題はWEBデザインが今後4Kに移行すりか?FullHDならCore i5位の内蔵のグラボでメモリ8GB位でもなんとかなります(サクサクでなくなんとかです)、それに入力装置ペンタブ等が重要でお勧めはWACOM製の物です、プロ用ですから5万から15万位の費用になります(サイズが小さいのは少し書きにくいと思います)。
http://tablet.wacom.co.jp/article/intuos-pro
http://store.wacom.jp/cintiq
サクサクと言うPCスペックだとデスクトップCore i5以上メモリ32GB、GTX-960、HDD-4TBX2(RAID1)+256SSD(システムとアプリ用)FullHDモニター、WACOMインティオス8インチ
こんにちは。
私なら、この辺をおすすめします。
http://shop.epson.jp/pc/desktop/pro8100/
と言うか、今このくらいの予算であれば、これ以上が見当たりません。
私も、この会社のマシンを何台か使っていますが、すこぶる調子が良いです。
サポートも、それなりに優しいし。
国内生産でサポートのしっかりしているエプソンダイレクトがお勧め。企業でも多数採用されています。品質もしっかりしていてパーツもA級品を使ってます。
メモリは16Gが推奨。SSDは起動ドライブに256MB程度搭載、セカンドドライブに1T~2Tを積みましょう。アプリはセカンドドライブにインストールが必須。無線LANはデスクトップは内蔵はあまりないので外付けタイプとなります。
http://shop.epson.jp/pc/desktop/mr7300/
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN%E5%AD%90%E6%A9%9F-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-150Mbps-WDC-433DU2HBK/dp/B00ICF9OB6/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1438036285&sr=8-9&keywords=wifi+%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF+usb
Photoshop に関していえば、こういう品もあります。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/search.php?tg=4&tc=152
メモリは増やせるなら増やした方がよいかと。
後で増やすと(増設すると)、メモリの相性問題が起きる可能性が
あるので、最初から多めにした方が良いかもしれません。
カスタマイズで増やせます。
http://www.dospara.co.jp/ この画面の青い帯の所に クリエイターパソコン
という欄がありますので、参考にされてはいかがですか?!
