ノートパソコン ディスプレイ 接続コード
2015/08/12 12:40
古いノートパソコンと古いディスプレイの接続で
質問です。
先日、古いノートパソコンの画面がほぼ映らなくなり、
外部ディスプレイで接続できるか質問したものです。
回答で教えていただいた結果、できるようです。
知人に話したところ、古いディスプレイであれば、
使っていないので譲っていただけるそうなので
質問です。このディスプレイとノートパソコンを
つなげるかどうか、つなぐ場合、どのコードが
必要か、です。
ノートパソコンはPCG- GR 5F/BP
ディスプレイはMITSUBISHI Diamondcrrsta RDTI 714DM
です。
ノートパソコンの接続口を見ると、
ピン?が15で、ディスプレイのほうは画像を送ってもらった
のを見ると9本がひと固まりのがならんで二つのに、その横の
横長の一本です。
最近はDVIが主流なので 大型店舗なら在庫しているのでは?と思います
ディスプレイと一緒にケーブルも譲ってもらえると一番なのですね 残ってないのかな?
安く済ます案で
こういうケーブルをお持ちであれば テレビの映像端子に接続する事で表示可能だと思います
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84-%E5%A4%89%E6%8F%9BAV%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-1%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%EF%BC%88%EF%BC%B2%EF%BC%A3%EF%BC%A1%EF%BC%89-1%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-5-0m-FVC-140C/dp/B009KFHVOE
ビデオ用のケーブルでも代用できると思います
http://www.fujiparts.co.jp/fvc129.htm
ノートPCのAV端子にミニプラグを差し込んで テレビの映像端子に黄色いプラグを差し込む 赤と白は使わない
画質は悪いと思います お持ちで無ければD-sub15ピンケーブルを買ってみる方が良さそうに思います
PCG-FR 5F/BPは VGA(D-sub15ピン)とAVの2種類になります
パソコン背面の長い接続端子は古い規格のプリンターケーブル用です
その他の回答 (6件中 1~5件目)
追加忘れですみません
我が家に残っているD-sub15ピンケーブルの画像を付けておきます
差込部分が青だと思います
接続する事で 複製表示されると思います
モニターのチャンネルはD-sub(かな?)に変更
表示されない場合は 画像の解像度から2台のモニターが表示されるか確認してください
認識されない場合は対応していないか 接触不良などが考えられます
回答ありがとう。
ディスプレイの裏側は
15ピンのほうは青色です。
ノートパソコンのモニター出力はクロですが、
多分、同じ形状です。
回答なんどもありがとう。
試してみます。
多分、大きめの家電屋なら売ってますよね。
おそらく接続可能だと思いたいのですが メーカーオプションに該当品の記載が無く 断言し辛いのが本音です
RDT 1714VMに付属品として同梱されていますが 残っていませんでしょうか?
回答ありがとう。
あるのは15ピンではないやつだけだそうです。
またお邪魔します
生産終了品の一覧はこちらになります
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/endmodel.html
おそらく付いていると思います
モニター裏の青い端子がD-sub15ピン端子になります 小さい方
ノートパソコンの端子とモニターの端子は同じです 形状が違うと接続できない仕様になります
接続ケーブルはこれらになります
http://www2.elecom.co.jp/cable/d-sub/d-sub15pin/
http://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/index.html
(アナログケーブル)
添付画像はRDT231WM-Xで比較的新しい機種なので接続端子数が違いますが 使っていない青い部分がD-sub15ピン端子です
回答ありがとう。
調べなおしたところ、
ディスプレイはRDT 1714 VM でした。
すいません。
裏側は送ってもらった画像によると、
INPUT1 は D-SUB
INPUT2 は DVI-D
とあります。
端子の形状から推測するに、
D-SUB15ピン両端のケーブルで
接続可能でしょうか?
> RDTI 714DM
検索しても、そんな型番はありませんでしたので、誤記でしょう。
少し調べましたが、この辺のモニタ入力は2系統あり、書かれているのはDVI(デジタル信号)で、もう1つコネクタあると思います。ノートPCと同じ、15ピンのコネクタがあるはずです。
これは、モニタ用のD-SUB 15ピン のアナログRGBケーブルと呼ばれているものです。
例えば、サンワサプライだと
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-H15
があり、あとはケーブル長を確認して購入されればOKです。
回答ありがとう。
型番は指摘どうり、間違えていました。
すいません。
正しくは、RDT 1714 VM です。
回答たびたびありがとう。
家の中のケーブルを調べたら、
黄色い映像端子ケーブルはありましたが、
両端がテレビ側の端子口対応です。
ノートパソコン側に根元まで刺さりません。
今度、電気屋でD-SUBケーブル買ってきます。
なんども回答ありがとう。
