助けると思って写真の撮り方を教えてください
2015/08/13 16:05
FINEPIX JZ250というデジカメを親戚からもらいましたが、デジカメを使ったことがなく、写真の取り方がわかりません。説明書を見ても(? ω ?)です。
それでお願いなのですが、この機種で、ヤフオクの商品説明ページに載っているような写真を撮るのにはどうすればいいのでしょうか。
ドのつくカメラ音痴にもなんとか写せるように、(1)→(2)→(3)を使って、教えてくださいませ。
とりあえず。
ヤフオク! > 出品アイテム撮影上達テクニック
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/photo_tech/index.html
テーブル写真撮影テクニック
http://design.graphic.jp/static/howto_camera/index.html
オークションでの上手な商品写真例
http://matome.naver.jp/odai/2124462265246388354
さて基本的なことが解らなない場合はやはり説明書を読むことですが説明書の内容が解らない場合はここに書かれた文章でも理解は難しいでしょう。
実際にFINEPIX JZ250で教えてもらうことをお勧めします。
・ご親戚に教わる
・詳しそうな人に教えてもらう。
・親切そうなカメラ店で「お金を払いますので教えて下さい。」と頼む
SDカードか何か購入すれば多分無料で教えてくれます。
以前の使用者の方が設定変更されている? バッテリーは抜かれていた? など 細かい部分は後回しでしょうか
充電済みのバッテリーを底の蓋を開けて奥の端子が接触するように押し込む(自動的にロックが掛かる)
隣の薄いスペースにSDカードを差し込む(こちらもノッチが引っ掛かる 向き有り)
カメラ上面のON/OFFボタンを押す レンズが動いて 背面のモニターに表示される
設定が消えていると日付け設定の画面が出ます 右側の方向キーで設定
シャッターボタンを軽く押すと レンズが動く音がして フォーカス(ピント)が合う 画面に表示されるものが写真になる
シャッターボタンを更に押し込むと写真撮影され SDカードに保存される
撮影した画像をパソコンに読み込む
付属のケーブルが「USBマルチケーブル」と書かれていますので 一般的なUSBケーブルでは無いかも知れません
接続するとパソコンでは「リムーバブルディスク(?)」と表示されます
私はSDカードを抜いて カードリーダーライターを使って読み込んでいます
http://www2.elecom.co.jp/data-media/memory-rw/
http://buffalo.jp/product/peripheral/card-reader/
ヤフオクをあまり見た事がないので どんな画像が貼られているか分かりませんが
「照明」しだいかな?と思います 影ができると見え難くなります
取った画像の要らないものは削除 残したいものはパソコンに保存 SDカードの中の写真データを簡単に消す事ができます 消せばまた撮れる
実際にいろいろ撮影してみるのが一番ですね
ご回答ありがとうございます。
「照明」に気をつける…なるほど、わかります。
その通りだと思います。いろいろ、説明書を見ながら試してみます。
まずはSDカードを買ってきてください。画素数から考えても一番安い
8GBの奴で十分です。
次にバッテリーを充電します。カメラの底蓋を開けて(スライドすれば
開くはずです)、バッテリーを抜き、バッテリーチャージャーで十分に
充電してください。大体1晩充電すればオッケーです。
同じ場所にSDカードを入れるスロットがあります。方向が正しくないと
入りませんので、ちゃんと方向を合わせて入れてください。ちゃんと
入ると音がして、カードは落ちなくなります。
チャージされたバッテリーと、新しいSDカードが準備できれば、あとは
シャッターを切る以外、ほとんどすることが無いカメラです。細かい撮り方
などは、こちらのサイトから確認されるといいかと思います。
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/kantan_guide/finepix/finepixjz250.html
なお、この辺りは「取説」の14ページから書いてあるはず。読みながら
準備してください。
ありがとうございます。SDカードがなかったので注文しました。
そうなんですね。僕ももっぺん説明書を読んでみて、自分で写せるように頑張ります。
そーだ!富士フィルムに電話かけよう!
ありがとうございます(^ ω ^)
