ソニーのBDZ-ET2200に、ELECOMのSeagate SGD-EX0200BK(2TB、USB3.0対応)という外付けハードディスクを接続したのですが、「外付けUSB HDD設定」で「USB HDD登録」をしても「初期化できませんでした」のメッセージが出るのみで、登録することができません。
ケーブルの接続はちゃんとしています。
Seagateのサイトの対応表を見ても、
http://www.elecom.co.jp/support/list/recorder/seagate/index.pdf
BDZ-ET2200に、このハードディスクは対応していると出ているのですが、だとすれば、何が原因で認識されないのでしょうか?
※OKWaveより補足:「ソニー製品」についての質問です。
前面にあるUSB端子に外付けHDDを接続していませんか?
外付けHDDは裏面中央(上段)にあるUSB端子(HDD専用)に接続します。
正しく接続されていたら、ごめんなさい。
今日は。
BDZ-ET2200 について回答します、↓参考になりませんか。
ブルーレイレコーダーと外付けUSB HDDについてのFAQ
http://qa.support.sony.jp/solution/S1111079002074/?p=BDZ-ET2200&q=%8AO%95t%82%AFUSB%81%40HDD&rt=qasearch&srcpg=ce
参考まで。
