Windows10メール、ネットがフリーズする。
2015/11/06 10:25
Windows7から、8.1にバージョンアップして、10しましたが、フリーズするので、ほかのサイトに質問しましたら、デバイスドライバーが、対応していないのではとのことでした。
Windows7に戻して、10にアップデートできるものでしょうか。
PCは、NEC PC-VW770B6SW2010年8月購入で、NECのホームページでは、対応していないとのことですが、だめでしょうか。だめでしたら、なに購入も考えています。
お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスを頂けたら有難いのですが、よろしくお願いいたします。
メーカーがwin10へのグレードアップをサポートしていないPCは、自己責任の範疇になります。
古いPCのモジュールやドライバーを入手できないので、おそらく、Win7からでも同様な結果になるのではないかと思います。
http://121ware.com/navigate/support/win10/upgrade/pclist/index.html
各PCメーカーも、概ね3年以上前の製品は対象外にしているのではないか?と思います。
(ハードメーカーはWindows10無料アップグレードを対象全部のPCにはサポートしない!!)
http://ameblo.jp/pctascal/entry-12052269343.html
他の方の回答にあるようにNECは「PC-VW770B6SW」のWindows10へのアップグレードをサポートしていません。禁止されているわけではありませんが、トラブルが発生してもNEC及び家電量販店では一切対応できないということです。
状況確認のため、Windows10のデスクトップ画面で「Windowsキーを押しながらX」を押してデバイスマネージャーを選択してください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6505
デバイスマネージャーではPCのハードウェアとドライバ(ハードウェアを認識・制御するソフト)の状態を一覧で見れます。!マークなどがついていればそのデバイスは正常には動いていません。その場合はドライバの不具合の可能性が高いです。Windows10自体には汎用ドライバが用意されているので、不具合の起こっているドライバを削除してPCを再起動すれば汎用ドライバに置き換わります。それで改善することもありますが、古いメーカー製PCでは厳しいと思います。Windows8.1に戻されたほうがよいでしょう。
http://pcmanabu.com/easy-windows-10-to-windows-8-1/
Windows10世代のPCの購入ですが、待てるなら来年春モデルまで待たれたほうがよいです。新OSに不具合はつきものです。
