Wifiが接続できない、、
2015/11/14 14:53
こんにちは。
WiFiが繋がらなくて困っています。
Windows8.1を使っていて、いままでちゃんと無線LANが繋がっていたのですが、急に「接続に制限があります」となってしまい、インターネットに接続が出来なくなりました。
色々調べてみたところ、IPアドレスを固定するなどと出てきたのですが、本当に無知なため何が何だか分かりません。
一応やってみたことは、
コマンドから「ipconfig」と検索して、IPv4アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイを見てみたのですが、デフォルトゲートウェイが「fe80::8e34:○○○」のみ出てきてしまい、コントロールパネルからIPアドレスを固定する際に数字を入力できなくて、そこで止まって困っています。
無知すぎるため、何を言っているのか分からなかったらすみません。
この文章だけで、解決策を教えて頂ける方いらっしゃいましたら回答お願いします、、。
本当に困っています。
これは経験談ですが、親機か子機、どちらかのチャンネルが固定されていないでしょうか。固定されていれば自動にしてください。
IPConfigでデフォルトゲートウェイが「fe80::8e34:○○○」しか出ていないというのは、つながっていないためです。つながった場合は「192.168.0.101」など、数字が表示されます。そのため、その状況ではIPアドレスを固定することはできません。
一度パソコンを有線で親機につないで、設定を変更するか、親機をリセットすると解決するかもしれません。
Windows 8 / 8.1でIPアドレスを固定に設定する方法
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=014189
を参考にIPアドレスを固定することはできますが入力する数値はネットワークの知識がある程度無いと入力すべき数値は分からないと思いますが。
ほかの方が書かれていますがネットワーク機器の電源を一度全部入れ直してみることです。また
「 完全シャットダウン 」 を行う方法 ( Windows8.1 )
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=13460
を参考に念の為、PCも一度完全にシャットダウンして電源を入れ直してみてください。
Wi-Fiのプロファイル(接続情報)を削除したい
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5410
それでもダメなら上記を参考に接続を一旦削除してもう一度接続を作り直してみるぐらいです。
