現在デスクトップパソコンを使用して3ヶ月になるのですが、引っ越す予定があり有線では線は届きますが扉が閉まらない状態になりそうなので無線USBがどの様な物か価格は安くでいくらになるか教えていただけないでしょうか?
使用パソコンはWindows10です。BTOパソコンになります。
それとテレビ線が1つしかなくできればテレビを見たいのですがこの場合どうすればいいんでしょうか?
小型のアンテナが今はありますが購入後設定をしたら視聴は可能ですか?
また価格は安いとどれくらいですか?
月に費用など掛かりますか?
極薄のサッシ用のLANケーブルがあるので有線でもできなくはないと思いますよ。
高耐久すきま用アルミ強化フラットLANケーブル
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-vapf/sv/
TVのアンテナは分配器で分配すれば数を増やせます。
アンテナケーブルを引っ張りまわす場合でサッシなどがある場合は同じように極薄のアンテナケーブルがあるのでそういったものを使えばサッシでも閉めることが出来ます。
[ノーブランド品] サッシすきまアンテナケーブル・フラットタイプ30cm・厚さ0.3mm/FP-3232E
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%93%81-%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%B7%E3%81%99%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9730cm%E3%83%BB%E5%8E%9A%E3%81%950-3mm-FP-3232E/dp/B004R17ETI
接続としては こんな感じ
http://www.elecom.co.jp/pickup/newlife2011/musen_pc.html
無線USB端子は受信機ですので 送信機が別に必要になります
送信機が見えない場所だと電波が届かない場合もあります コンクリートなど壁に弱い プリンターも同様
無線LAN親機も別途必要であれば PLCの方が安上がりかも知れません
http://panasonic.jp/p3/plc/setting.html
無線の有無や周辺機器しだいだと思います
テレビのアンテナ端子は室内にある 建物にアンテナが設置されている のであれば「分配器」で対応します
少々お高いですが良い物を買った方がレベル低下が少ないと思います
私もチューナー付きモニターとnasneに分配して使っています
小型アンテナは室内アンテナでしょうか?デジタル対応? 建物にアンテナが設置されていない場合は
送信アンテナの場所と小型アンテナの設置場所しだいで 接続してみないと分からないと思います
デジタルは障害物に弱いのでアンテナは高い屋根の上に設置するのが一番だと思います
居住環境しだいでデジタルアンテナを置いても受信できないかも知れません
無線化ですが、
USB無線子機を買って、あとは説明書に従えば良いです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_client_pc.html
値段は1000円ちょっとぐらいからあります。
テレビを見るには・・・
アンテナが1つですので、アンテナ分波機が必要です。こんな感じです。
https://www.dxantenna.co.jp/antenna_papa/bunpaiki/
そして、パソコンにテレビチューナーが内臓してあれば、アンテナを刺せば見ることができます。
チューナーが無い場合は付け足す必要があります。
「パソコン用地デジチューナー」で検索すると出てきます。
1000円以下で小さいやつがありましたが1000円以上の物とは変わりないですか?
2015/11/28 19:20
まずは、家に無線LAN環境があることが前提ですか、デスクトップパソコンに1000円位のUSB無線LAN子機をつければ、無線LANにすることは可能です。
また、最近のDVDレコーダーならネットワーク再生に対応していることが多いので、この機能を利用すれば、有料の DTCP-IP対応ネットワークメディアプレイヤーアプリケーションソフトを使えばパソコンでテレビを見ることは可能です、ちなみに僕はソニーのナスネでパソコンとiPadでテレビを見ていますよ。
てれびを見たいって、何で見たいかかかないとね。
回答はありがたいですが
デスクトップて書いてあるのであらかた分かるのではと思いました。
一応、モニターは地デジテレビ用の物を使用してます。
2015/11/28 19:11
USBに接続する無線LANアダプタを利用しましょう。
例えば、こんなのとか。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00ICF9OB6/
また、複数の機器を接続する予定なら、イーサネットコンバーターやPLCの利用をお勧めします。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00M16RGWG/
http://www.amazon.co.jp/dp/B001G947Z8/
アンテナは、電気店で地デジ対応分配器の購入を。
