CP-800に格納されている写真をPCに移したいのですが、添付ソフトはWindows 2000用なのでWindows10で使えません。コンパクトフラッシュメモリーをカードリーダーを介してPCに移せるとベストなのですが、移動方法を教えてください。
No.2です
お使いになったカードリーダーはWindows10および、
お使いになられたコンパクトフラッシュメモリ(の容量)に対応しているのですか?
ある程度年数を経たものだと、ファームウェア更新などが必要なものもありますよ。
コンパクトフラッシュも、メモリカードリーダーも
型番やメーカーがわからないので、ご自身で確認してください。
なお、コンパクトフラッシュの内部の格納フォルダは、通常だと、
(CFカードのドライブ)\100EPSON\[********.jpg]
として保存されているはずです。
カードリーダを新しくしても同じ症状でした。
ただ、カメラ側でコンパクトフラッシュメモリーを初期化して、
撮り直したところ、windows7でも10でも認識するようになりました。
PC側の初期化では何故だめだったのかは分かりませんが、一応、解決しました。
いろいろ有難うございました。
2015/12/04 19:34
カードリーダーにも相性がありますから
読めないのであれば
別のカードリーダーで試してみましょう。
いろいろ有難うございました。
2015/12/04 19:33
回答ありがとうございました。
本日新しいカードリーダーを購入しWindows 7および10のPCで試したのですが、
エクスプローラはデバイスを認識しているのですが、
クリックすると「このフォルダーは空です」と表示されます。
「画像とビデオのインポート」で試したのですが、
「このデバイス上に画像とビデオが見つかりませんでした」とダイアログ上に表示されます。
PhotoShopから開こうとしても、認識されません。
大変困っています。宜しくお願いいたします。
2015/12/04 15:31
質問者様のご理解の通りで正解ですよ。
1.CP-800の中のコンパクトフラッシュカードを取り出し、
2.お手持ちのパソコンに対応した、
コンパクトフラッシュカード対応のカードリーダーに接続し、
3.新たに認識されたリムーバブルディスクドライブの中に、
*******.jpgファイルがありますので、これが撮影データになります。
この撮影データを、Windows10パソコンにコピーすれば完了です。
USBメモリを接続した時と同じと考えればよいです。
カードリーダーはこれから購入されるのであれば
http://www2.elecom.co.jp/data-media/memory-rw/index.asp
http://buffalo.jp/product/peripheral/card-reader/
などから選択されればよいのではないでしょうか。
USB接続のシンプルなものの方がよいかと思いますよ。
いろいろ有難うございました。
2015/12/04 19:33
ただ、カードリーダーを介したPC側では、エクスプローラで
「TOSHIBA128M」としてデバイスを認識するのですが、
クリックすると「このフォルダーは空です」と表示され、
ファイルが一つも表示されません。
カメラに戻すと写真は入っていますし、PCでデバイスのプロパティをみると121MBとなっているので写真は保存されているようです。
どうすればいいのか見当がつかず困っています。
どうぞ宜しくお願いいたします。
2015/12/03 20:24
それはこのデジカメですか?
http://www.epson.jp/products/back/hyou/camera/cp800.htm
専用USBケーブルでパソコンに接続、エクスプローラでカメラが見えませんか?
EPSONに確認したところ、ソフトがインストールできないと接続しても
つながらないということでしたので専用USBケーブルでのパソコン接続は諦めました。
取り直したところ、windows7でも10でも認識するようになりました。
いろいろ有難うございました。
2015/12/04 19:31
画像をコンピュータに転送するソフトとして「EPSON Photo!3」が添付CDに格納されているのですが、Windows2000までの対応なのでインスト―ルができませんでした。
そのため専用USBケーブルでパソコンに接続はやっていませんでした。ケーブルを探し試してみます。
2015/12/03 20:37
