ケーブルについて
2016/01/14 17:22
失敗したくないので質問します!
ノートPC NEC LaVie PC-LE150JSP2 と SHARP AQUOS LC-32W25-BをHDMIケーブル以外で接続するとしたらどんなケーブルがありますか?
自分なりに調べたら D-sub っていうのがあるみたいなんですがどういうのを使えばいいですか?
回答 (7件中 1~5件目)
#2です。
>なぜHDMI接続じゃないか、、、
>理由は画質設定しても文字がぼやけるからです。
デジタル接続のHDMIでぼやけると言うのは画質ではなくPC側の解像度設定が合ってないからだと思われますよ?
LC-32W25の画面解像度は1366×768ですが、それになっていますか?
もしもその解像度になっていてもぼやけるという場合はそれがそのテレビの能力(と言うか見え方)であって、入力信号を変えても改善はしません。
回答については他の方が回答してる通りですが
AQUOS LC-32W25-BにはHDMI入力が3系統有りますが、すべて何らかの機器が接続されてるって事ですか?
HDMI入力が埋まってるなら、その1系統に下記のような「HDMI切替器」を挟む方法も有ります
HDMI切替器(3入力1出力・PS4対応・3D対応・自動切り替えなし・手動切替・電源不要・HDCP対応)
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW018
https://www.google.co.jp/search?q=d-sub
ディスプレイケーブルD-sub 15pinミニオス - ミニオス で接続できます。
ただし、blu-ray等の著作権保護コンテンツの再生はできません。
ただし、テレビ側もHDMI1との共用なので、端子の不足が原因ならHDMI1とD-subの片側が写らなかったりHDMI1の音声がPCからのライン入力になったりする可能性があり、お勧めできません。
端子が不足しているならHDMIセレクターの購入をお勧めします。
https://www.google.co.jp/search?q=HDMI%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF
D-subと言うのはD-sub15pinケーブルの事です。
両端の端子がオスの物を購入すれば映像出力が可能です。
下記がお求めのケーブルです。
エレコムのHPですがご参考にどうぞ。
http://www2.elecom.co.jp/cable/display/cac/bk/
接続した後、ディスプレイ設定で「複製」を選ぶとノートパソコンのデスクトップ画面がそのまま表示されます。ケーブルを接続しただけではテレビに映像が写らない可能性がございますのでご注意ください。
2016/01/14 20:33
回答ありがとうございます
なぜHDMI接続じゃないか、、、
あっ URL 見ました
ノートPC側にはロックするとこがありません
