ディスプレイとプロジェクターの同時出力について
2016/03/19 00:59
初めてご質問いたします。
「FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/W WWD2S7H_A554 価格.com限定 Core i7・メモリ16G・HDD1TB・20型液晶搭載モデル」の購入を検討している者です。
この機種を、セットで購入する液晶ディスプレイの他に、プロジェクターとも接続したいと考えております。
プロジェクターは常時接続しておく訳ではありませんが、接続した際にはHDD内に保存した数分の映像を投射する予定です。
説明書を読んでも、いまいちこの計画が実現可能なのかがわかりませんでした。
そこでお尋ねさせていただきます。
(1)このパソコンで、ディスプレイとプロジェクターに同時に出力することは可能でしょうか?
(2)可能である場合、どのような形で接続すれば良いのでしょうか?(パソコン本体とプロジェクターとの間には数メートルほどの距離がありますが、有線で接続したいと考えています。)
(3)可能である場合、ディスプレイを見ながら操作し、プロジェクターの画面には映像のみを流したいと考えているのですが、そうすることはできるのでしょうか?
以下に、機種の情報を記載させていただきます。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【パソコン】
【ディスプレイ】
VL-20WB2S
【プロジェクター】
epson EB-W28
※OKWaveより補足:「富士通FMV」についての質問です。
(1)可能です。
(現在は同時出力できないPCを探すほうが困難です)
(2)PCと付属ディスプレイはおそらくDVI-D接続でしょう。PC側にはDPが空いています。本製品にはRGB出力はありません。価格コムのスペックが誤っているようです。
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui016?WEB_STYLE=WWD2S7H_A554&seg=kkc
PCに DP to HDMI変換アダプタを取り付け、HDMIケーブルで接続します。ケーブルは5mくらいのものはふつうに市販されていますし、延長して8mで常用していましたが支障ありません。
*アダプタもケーブルもamazonで各1000円以下です。法人で業者取寄できるものがよければ、ELECOM AD-DPHBK、CAC-HD14E50BK2などがあります(各3000~5000円程度です)。
(3)可能です。
PC側のプロジェクタ出力設定を、複製ではなく拡張とし、再生アプリを拡張モニタ側で動かせば良いです。なお、拡張デスクトップなので、プレーヤーを起動している画面唐はそのままプロジェクタに出てしまいます。
*著作権保護されているDVD等はこのプロジェクタでは再生できません。
パソコン本体出力にDVI(デジタル)端子とDsub(アナログ)端子が付いていますので
http://kakaku.com/item/K0000818158/spec/#tab
おそらく可能だと思いますが マルチモニターに関する情報は見当たらずです
プロジェクター入力はHDMIとRGBの2種類のみになります
http://kakaku.com/item/K0000681875/spec/
一番簡単なのは Dsub15でモニター DVIをHDMIに変換してプロジェクターかと思います
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-HD02&cate=1
DVIをモニターに使って Dsubを変換という方法もありますが
http://www.cabling-ol.net/cabledirect/ADC-HD15M-3RCAF.php
ディスプレイを2台並べるのと同じですので サブ(プロジェクター)画面に再生ソフトを全画面表示にしておいて メインモニターでデータから再生プログラムを指定すれば可能かも知れません(Windows Media Playerは可能) 再生ソフトしだいだと思います
すばやいご返答ありがとうございます。
機械だけではなく再生ソフトも検討しなければならない、ということですね。
気づかせてくださったことに心より感謝いたします。
お返事いただきありがとうございます。
可能とのことで安心いたしました。
詳しい商品もご紹介いただき、恐縮です。
ぜひ参考にさせていただきます。
