USBポートをLPT1として使いたい
2016/09/16 11:08
ウインドウズ7のSP1です。当然USBポートだらけです。したいことがあります。昔のプリンターを動かしたいのですが、セントロニクスケーブル接続のコマンドプリンターですのでウインドウズドライバーなどはありません。動作ソフトは、デバイスマネージャーのポートに「LPT1」が出現すれば使えます。USB-セントロニクス変換ケーブルもあります。つまり、PCのどこかのUSBポートが「LPT1」ポートとして出現させる事ができれば良いのですが、方法が全く解りません。どうしたらよろしいでしょうか?<(_ _)>
※OKWaveより補足:「富士通FMV」についての質問です。
回答 (7件中 1~5件目)
説明書によるとwindows7はOS標準ドライバーで動くのでUSBに差し込むとドライバーが自動でインストールされるとなっていますが・・・
http://www2.elecom.co.jp/search/manual/search.asp?keyword=UC-P5GT&next.x=26&next.y=28
下記は参考になりませんか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4189&category=70&page=1
7は比較的新しいOSですから OSの標準ドライバが適応するみたいですね
手順は合っていますか?確認して下さい
ご回答ありがとうございました。あくまでもWindowsドライバでは動作しない機器なので、自動でインストールされる、その他の項目内のみで表示されるWindowsドライバでは動作させる事は不可である事を勉強させて頂きました。ありがとうございました。
同じような事例の下記サイトを参照してみてください。
「USBポートとLPTポート lpt1にリダイレクトして直接出力する方法」
http://blogs.yahoo.co.jp/koga2020/52620143.html
ありがとうございます。これを実践実験するパソコンと実践実験できる者が立ち会いできる様になればと考えています。専門知識とイレギュラーに対応できる者がいないと不安ですので、検討していきたいと思います。ありがとうございました。<(_ _)>
USBセントロ変換ケーブルには「USBポートをプリンタポートとして動作させるデバイスドライバ」が付属している筈なので、そのデバイスドライバを組み込んで「Windowsからそのプリンタが使える状態」にします。
次に、Windowsの「プリンタ」の画面で出てくる「使いたいプリンタ」を「このコンピュータで共有できる状態」にします。
共有可能にしたら、コマンドプロンプトで
NET USE LPT1: /DELETE
NET USE LPT1: \\コンピュータ名\プリンタの共有名
の2つのコマンドを打ち込みます。
これで「LPT1」に対して印刷すれば、そのプリンタから印刷されます。
ありがとうございます。これを実践実験するパソコンと実践実験できる者が立ち会いできる様になればと考えています。専門知識とイレギュラーに対応できる者がいないと不安ですので、検討していきたいと思います。ありがとうございます。<(_ _)>
USBドライバでなくても良いのですが、プリンタ自体のWindowsドライバがなければ動させることは無理です。
あるなら、インストールして下さい。
USB変換ケーブルで利用できると思われます。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-CVPR
対応プリンタであるなら、LAN経由のプリントサーバ等も利用できるかもしれません。
http://buffalo.jp/product/wired-lan/print-server/lpv4-tx1/
とにかく、プリンタの機種名型番を上げて質問された方が良いでしょう。
