ガラケイで写真をSDカードえの移行
2016/10/16 17:56
ソフトバンクのかんたん携帯9に交換しましたがインターネット・メール(ショートメールは使える)は契約外にして電話だけにしましたが写真をPCに移行したいのですが、写真を一度SDカードに移行しなければなりませんがSDカードに移行する手順が取説に有りません何方か詳しく教えて下さい。もしソフトなど必要でしたらそのソフト(無料ソフト有れば)もSDカードにダウンロードして電話本体での使い方なども教えて下さい。PCでインターネットは使えます。
microSDメモリカードが本体に挿入されていないという前提です。
[かんたん携帯9]microSDメモリカードはどこに取り付けたらよいですか?
http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?cid=85997&a=101&id=85997
【かんたん携帯9】対応microSDカードの種類と容量、注意事項は?
http://k-tai-faq.sharp.co.jp/faq/show/10644?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=4220&commit=&keyword=SD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89+%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96&page=1&site_id=1&sort=sort_keyword&sort_order=desc&utf8=%E2%9C%93
新規で挿入した場合は初期化を行ってください。
(最初から挿入されていれば、写真はmicroSDメモリカードに保存するようにしておけば良い。)
【かんたん携帯9】保存したデータを移動/コピーする方法は?
http://k-tai-faq.sharp.co.jp/faq/show/10680?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=4353&sort=sort_access&sort_order=desc
【かんたん携帯9】端末に保存している静止画/動画をパソコンに転送したい
http://k-tai-faq.sharp.co.jp/faq/show/10720
上記は端末(携帯)をカードリーダーとして使う方法です。microUSBケーブル[SHDDL1](オプション品)が必要となります。
もう1つの方法は、PCにカードリーダーまたはカードスロットが付いている必要があります(カードリーダーは外付けでOK)。あるいはUSBメモリーのようなカードリーダーも売っています。インターネットメールが使えない以上、上記方法しか出来ないと思います。
こちらの方法が簡単そうです
http://help.mb.softbank.jp/kantan-keitai-9/pc/14-02.html
USBケーブルは片側がパソコンに付いているタイプ 反対側は携帯に接続できるmicroUSB
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KU-2AMCB10
http://www2.elecom.co.jp/products/U2C-JAMB015BK.html
他いろいろ
パソコンからエクスプローラー(パソコン)から選んでコピーという作業で良いと思います
回答有り難う御座います。カードリーダーが有るのでGENESISさんの手順で確かめたら出来ましたのでそちらを採用させて頂ます、少し手間が掛かりますがリード線を購入しなくても出来るので、本当に有り難う御座いました。
