充電器 or パソコン本体のバッテリー
2017/09/19 11:00
最近パソコンか充電器どちらが原因かわかりませんが充電コードを接続しても充電ランプが点灯せず充電されません。コネクターを抜いてまたつないだり充電器を上にあげたり動かしたら充電されるときもありますがもうそれですらできない状態です。これを機に充電器を買い替えるつもりですが純正品か同じ富士通のACアダプタ どちらを購入すればいいでしょうか? 同じメーカーの物でも代用できるならそうするつもりです。
※OKWAVEより補足:「富士通FMV」についての質問です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
この言葉からは、充電器ではなく、
本体のコネクタ部分の劣化の可能性はあります。
もし、そうなのであれば、充電器を買っても、解決せず
無駄金になる可能性は高いです。
充電器に問題があることはなくはないのですが、
質問の通りであれば、本体側の問題もあり得るので、
一応、回答しておきます。
PC本体に内蔵しているバッテリーの寿命だろうと思います。
次のように作業すると良いと思います。
1)PCの品番を調べて、この品番に合う内蔵バッテリーパックを
購入します。
2)内蔵しているバッテリーパックを外します。
3)購入した内蔵バッテリーパックと交換します。
4)ACアダフターを接続して充電します。
5)充電完了後、PCを起動させます。
