確実に2.4a出るアダプタ
ダイソーで
300円商品の
2.4a対応usb充電アダプタを買おうとしたら実際使ってる人の話で
計測したら
1.2aくらいしか出ないという話を聞きました
ですのでのちゃんとしたメーカー品を買おうと思ってるのですが
どれがいいでしょうか?
複数ポートがなくていいいです
AnkerやAuKeyのものが信頼できると思います
4ポート・QC(Quick Charge)対応ならこちらとか。
>https://www.amazon.co.jp/dp/B01N533KZH
ただ、1ポートでいいのにって言ってもAnkerだとコンパクトな製品がないので
1ポート>https://www.amazon.co.jp/dp/B01MDUZJ88
2ポート>https://www.amazon.co.jp/dp/B01IT02UIW
大きさが気になるならAukeyのこちらをお勧め。
>https://www.amazon.co.jp/dp/B018I9ISF8
>https://www.amazon.co.jp/dp/B06XSZC5L7 (2個セット)
うむむ!? 何やら Zenfone 5 は特殊なようです!!
Zenfone 5 は、9V・2Aという超高速充電ができるのですが、それは Quick Charge 規格ではなく、純正ACアダプタとの組み合わせ時のみ、なんだそうです。
→ https://zenfone5-asus-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=%A4%E8%A4%AF%A4%A2%A4%EB%BC%C1%CC%E4%A1%CA%C5%C5%B8%BB%A1%A2%BD%BC%C5%C5%A1%A2%A5%D0%A5%C3%A5%C6%A5%EA%B4%D8%B7%B8%A1%CB#mujirusijudensiyou
Quick Charge 対応アダプタを使ってしまうと、逆に0.9Aまでしか使わなくて遅くなってしまうとか…。
そしてケーブルも、旧来のd+がショートされている充電専用ケーブルではなく、通常のType-C ケーブルを使うように、と。
なので、QC対応ポートは使わず、Ankerの通常の自動判別ポート(PowerIQ)、およびAukeyの自動判別ポート(AiPower)で充電するのが良いようです。
そうすると、AukeyのコンパクトACアダプタが良い、ということになりそうです。
(もちろんASUSの純正ACアダプタを買い増すのが一番良いわけですが!)
zenfone5ですが
自分が使ってるのは2014発売の古い奴で
型番でいうと
A500KLなんですよね
また最近
二台目zenfone5が発売されてそれについてのことだと思います
asus頭おかしいですね~
2018/03/13 19:11
まず、お使いの機器はQuick Charge(QC2.0/3.0など)に対応しているでしょうか?
QC対応なら、QC対応のチャージャーを使えばご希望に添えるかと。
ただし、ケーブルもQC対応のものを使う必要があります。
QCに対応していない場合は、せいぜい2Aが限度です。大抵は1.5A程度までしか出ません。
あと、チャージャーがどれだけ出力があっても、機器側の充電能力がそれに見合っていないと、意味がありません。
充電能力が1Aしかない機器に2A出力のチャージャーを繋いでも、1Aでしか充電されませんから。
古い端末なので
なんとか2aって感じですかね
初代zenfone5
とso04e
を使ってます
今楽天で
充電中アンペアを計測できるやつを注文したところなので
それで地道調べるしかないのでしょうか
2018/03/12 21:55
単位の記号は、大文字/小文字を正確に表示しましょう。
> 300円商品の2.4a対応usb充電アダプタ
単位記号が分からなかったので、検索したら、こんなのですね↓
USB充電器 2.4A急速 USB×2
https://www.amazon.co.jp/Anker-USB%E6%80%A5%E9%80%9F%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-iPhone-Android%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E6%8A%98%E7%95%B3%E5%BC%8F%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%80%91/dp/B0156NEAJ2/ref=pd_lpo_vtph_107_bs_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=QJYCY9CQS52XQEJX9SSJ
充電器のUSB出力電圧は約5Vです。
充電器のUSB出力電流は、複数USBポートの合計が2.4Aですから、合計の最大出力は5V✖2.4A=12W です。
複数のUSBの合計が2.4Aなので、USB1個当たりの出力電流が1.2Aのことでしょう。
どれがいいでしょうか?
携帯スマフォや、モバイルバッテリーの充電は、数時間くらいはかかります。
短時間で充電するために、充電電流を大きくししていのかと、syabu4989 さんは考えたのですか?
充電時間を短くするには、充電電流を大きくし過ぎると、熱が発生するし、バッテリーが爆発の危険もあるなど負担が増えます。
バッテリーの場合は、バッテリー容量(性能)が重要です。
また、質問の様なUSB充電器のほうでも、最大2,4Aの充電電流いっぱいで充電すると、充電器にも熱が発生します。(質問の充電器だとUSB片側充電でも、温かくなります)
まあ、コストを考えると、質問の様な充電器で充分ですし、また、家電店や通販で売っているもので十分です。
質問の趣旨と違った回答で有れば、すみません。
私は、モバイル用バッテリーをいくつも持っています。
そのため、USB充電器も、大型家電店の物を、いくつ買い揃えてていて、下記のモバイルバッテリーや、携帯スマフォを充電しています。
私の複数のUSB充電器も質問の様なもので、USBが2個口で、常時コンセントに差し込んであるため100Vコンセントもふさがるので、USB充電器には100の増設コンセント一体型です。
USB充電器は、常時コンセントにさしてあるので、携帯スマフォ・モバイルバッタリーは、いつでも充電が可能となっています。
モバイル用バッテリーは、持ち運びをしやすくて、カバンや、服のポケットに入れても重くなくて、ポケットの中で収まりのいいものということで、形は平型・扁平でバッテリー容量(性能)が5000mAh~1万mAhのものを取り揃えています。
5000mAh~1万mAhを携帯スマフォ・ポータブルナビなどを外部電池の接続で、だいたい、12時間くらい持続します。
できれば
充電しながら使うときにディスプレイを最大に明るくして
使いながら充電も進めたいのですが
今使ってるものだと
充電がちっともすすまかないので困ってます
2018/03/12 20:21
これだとカタログ数値並にでるんですかね?
2018/03/12 18:56
