困ってます
ノートPCで同じ数字が連打される
2018/05/07 19:10
LIFEBOOK AH42/Xを使っています。キーボードの何処にも触れていないのに延々と7が連打されてしまい、困っています。
前にもあった時は、付属品を全て外し、バッテリーも外して1日放置したら治ったので今回も放置して一旦は治ったと思いスリープにして放置していました。
いざ、YouTubeを見ようとして検索バーを見ると、また7が連打されてしまいました。
それに、動画も何故か2/3辺りから再生されてしまいます。
どうしたら良いのでしょうか??
回答 (3件中 1~3件目)
2018/05/07 22:34
7キーの下にゴミが入り込んで7キーを押した状態になっている可能性
があります。
<対処方法1>
PCを広げた状態で逆さにして上下に揺さぶります。
逆さにしたことで、ゴミがキーの裏から出てくると思います。
<対処方法2>
別の方法として次のような方法も考えられます。
ゴミ掃除用のエアダスターがありますので、細いノズルを取り付けて
7キーの下にノズルを押し付けてゴミを吹き飛ばします。
エアダスターについては、下のURLをクリックして参考にしてください。
「エアダスター/エレコム」
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cleaning/air-duster/index.html
飲み物をこぼした説かないですか??
対応策はキーボードの交換です。キーボードをバラせたとしても、清掃することは大変ですし、ましてや組み立てること自体がものすごく大変です。
通常メーカーでもキーボードを交換します
https://www.amazon.co.jp/%E4%BF%AE%E7%90%86%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E7%94%A8-%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B-LIFEBOOK-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%88%E7%99%BD%EF%BC%89/dp/B07BP6WY42
2018/05/07 19:19
http://www.fmworld.net/fmv/ah_b/1601/
こちらのPCですね。
まずは7のキーに何か打感に異常があったり何か挟まっているような事はないか?確認を。
またお使いのPCはテンキー付きなので
[Windows 10] キーボードのテンキーを使って数字を入力できません。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=0710-8361
などを参考に「Num Lk」をオフにしてテンキーから数字の入力が出来ないようにした場合に同じように7が連打されるのか?確認を。連打されないならテンキーの「7」のキーに何か異常があると言うのはわかります。
物理的に壊れる可能性もあります。その場合は修理に出すしかないです。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
