中古PCのモニター画面が出ない
2018/05/26 17:18
最近中古のPCを手にいれました。型式はNECのMate MA-Bです。
このPCは、モニターへの出力端子がdサブ15ピンとなっています。
私の持っているモニターはDVI-1端子で接続するようになっています。
このままではどうにもならないので、ショップでDVI-1接続コネクタなるものを手にいれました。
これは、エレコムのもので、型式は、AD-DVFTD15Mと表記されています。
早速PCに繋いでオンしたところ、しばらくしても一向に画面が出ません。
念のためしばらくしてから、もう一度やってみましたが、やはり画面は出ませんでした。
他のPCでこの接続方法でやったところ、やはり画面は出ませんでした。
もしかしたら、このせつぞくソケットの型式を間違えたかもしれません。
他のPCでは、このエレコムのものを使用しなければ、きちんと画面がでます。
しかし、今回の中古のPCでは、エレコムのAD-DVFTD15Mを使用するとやはり画面はでません。
こんなことなのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
モニタ側はDVI-IではなくDVI-Dではないでしょうか?
※モニタ側がDVI-Iの機器はあまり見たことがありません。
※モニタ側はDVI-Dの機器が一般的です。
wikipediaにDVI端子の一覧画像がありますので、ご使用のモニタ端子と見比べてください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
それで、モニタ側がDVI-Dであった場合、デジタル信号しか通信しませんので、パソコン側はDVIやHDMI等でなかればいけません。
パソコン側がD-Sub15であればアナログ信号のみですので、ご使用されるモニタへの通信は不可能です。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
モニタ ソニーPCVD-15XD6/Sの入力端子はDVI-Dです。
ですのでアナログ入力はできません。
PCの方のNEC MK29AA-Bは仕様的にはアナログRGBのD-SUB15ピンとデジタルのDVI-Dの2つありますから、AD-DVFTD15Mなど使わずにモニタとPCを直接つなげばいいです。
ただDVI-D端子は拡張スロットに装着するタイプですので、その端子が欠品した中古PCなのかもしれませんけど。
デジタルとアナログでそれぞれ別々の信号を扱う、という訳ですね。
有難うございました。
>型式はNECのMate MA-Bです。
ビジネス向けのモデルだとは思いますが、このPCに搭載されているディスプレイ端子は、デジタルDVI-DとアナログD-Sub15です。
質問者様が所有されているディスプレイは、恐らくアナログディスプレイだと思われます。よって、DVI-Dのデジタル信号を入力できないかと。となると、DVI-IとDVI-Dを変換するアダプタが別途必要になります。
DVI-I DVI-D 変換 で検索していけば、Amazonでも売っています。一般のパソコンショップ等では、あまりないかもしれませんね。
親切に有難うございます。助かります。
2018/05/27 08:19
補足させてください。
PCの型番です NEC MK29AA-B で型番はPC-MK29AAZCBです。
モニターは、ソニーPCVD-15XD6/S 15インチ
TFTLCD DIGITAL DISPLAY と、表記されています。
#3です。
もしモニタ側の端子がDVI-Iで間違いないということでしたら
#5の方がいわれているモニタとAD-DVFTD15MをつなぐケーブルがDVI-D用なのではないでしょうか?
両端がDVI-I、両端がDVI-A、DVI-AとDVI-Iのケーブルは需要がないためなのか見た事ありませんし(延長用のDVI-IオスとDVI-Iメスのケーブルはありますけど)
デジタルとアナログでそれぞれ別々のものとのことですね。
これでわかりました。有難うございます。
2018/05/27 08:22
中古PC NEC MK29AA-B 型番PC-MK29AAZCB です。
モニター ソニーPCVD-15D6/S 15インチ
TFT LCD DIGITAL DISPLAY と表記されています。
よろしくおねがいします。
可能性として
AD-DVFTD15Mと接続しているケーブルがDVI-D
(アナログ信号をデジタル信号に変換する機能はありません)
モニタのアナログデジタルの切替ボタンを押していない
(デジタル入力モードになっている)
モニタがアナログ入力に対応していない、など
色々と有難うございました。助かります。
2018/05/27 08:26
中古PC側 NEC MK29AA-B 型番PC-MK29AAZCB です。
モニター側 ソニーPCVD-15XD6/S 15インチ
TFT LCD DIGITALDISPLAY となっています。
色々親切に有難うございました。
それぞれ別のものということですね。
よく判りました。有難うございます。
