プリンターの互換インクて品質はどうですか?私は純正
2018/06/26 21:01
プリンターの互換インクて品質はどうですか?私は純正しか使っていませんが、最近互換インクの安さがとてもひかれています。
もし、良いメーカーが有れば教えて下さい。
回答 (9件中 1~5件目)
長文ですが。
私の場合は、20年ほど前にEPSON PM-770Cを購入して以来、PM-950C、そしてEP-805A2台とエプソンの製品ばかり3機種4台のプリンターを使ってきましたが、その20年の間、ほとんど詰替えインクばかり使ってきました(ただし現在EP-805Aは2台のうち1台は純正品を使っています)。
しかし詰替えインクを使ってもこれまでプリンターが故障したということは一度もありませんでした。中でもPM-950Cは1~2年前まで15年くらい使ってきましたが最後まで快調に動作していました。
ただ実際には詰替えインクを使って目詰まりした、発色がおかしい、インクが出ない、いくらヘッドクリーニングしても直らないなどということを経験している人も多いようです。
私も最初の頃はそういう経験がありましたが、でもそれはカートリッジからインクが正常に出ないという吐出不良によるもので、その場合カートリッジを外し、吐出口からインクを少し漏らすなどしただけで簡単に改善しました。
これはインクの補充の仕方に問題があり、正しく補充すれば吐出不良などということはないと思います。
ただ、現在使っているEP-805Aはそれまでのプリンターとはカートリッジの構造が異なっているため吐出不良などは全くありません。
ただしカートリッジごと売られている互換インクでは色が薄いとか色調が青っぽいなどということを経験したことがありますが、その場合も同じ方法で改善しました。
いずれにせよ、吐出不良の場合、目詰まりと全く同じ症状が出る場合が多く、あまり経験のない人は目詰まりしたと勘違いしやすいと思いますが、私の経験では詰替えインクを使っても本当に目詰まりするのは純正インクと同じで長期間プリンターを使用しなかった場合だけです。
また詰替えインクや互換インクを使った場合、色調が変わるということがありますが、これはプリンタードライバーで補正できますが、正しく補正すれば色調は純正品と変わらないと思います。
>良いメーカーが有れば教えて下さい
私はこの20年の間、ゼネラル株式会社やエレコム、エコッテ、ジット、ダイソーなどの他アマゾンなどで売られている激安インクなども使ってきましたが、それらの品質の違いは基本的には耐光性の違いと言って良いように思います。
下のサイトで耐光性の実験がありますが、これで見るとエコリカの製品は、かなり耐光性に優れているように思います。
私もプリンターを2台使用し、同じ画像データ(写真)を同じペーパーを使い、一方はダイソー、もう一方は純正インクを使ってプリントし、屋外(ベランダの直射日光が当たらない場所)に張り出して、しばらく様子を見たことがあります。
一週間も経過した時点で、純正ではわずかに色が薄くなった程度ですが、ダイソーのインクはかなり大きく退色していたということがあります。一か月も経過するとさらにその差は大きく広がっていました(ただしペーパーによっては純正品でも退色が早いものもあります)
ただ室内で保管した場合はそんなに大きな違いはなく、ダイソーのインクでも10年以上前にプリントし、アルバムに貼って保管したものは今でも綺麗な状態を保っています。
ただ、これまでの経験で言えば、耐光性などを別にした場合、どのメーカーのインクを使っても特に品質の違いなどを実感したことはありません(ただし非純正カートリッジの場合、カートリッジ自体の品質や信頼性などは別です)。
少し極端な言い方をすれば、耐光性などを問題にしないのなら、どのインクを使ってもみんな同じという感じです。
以上はあくまでエプソンの製品についてであり、ほかのメーカーのプリンターにもそっくり当てはまるか否かは分かりません。
http://www.geocities.jp/va_nyan/rink4.html
互換インクで過去プリンターが動作不能とか不具合で悲惨な目には遭いましたね。
プリンターの価格って・・・高額純正インクを2セット買えばプリンターがオマケで無償で付いてます~!って感じかなあ?
それ以外でもインクジェットタイプのトラブルが嫌になって全てレーザープリンターに買い換えました。
写真をプリントしたい時はスマホからホイ!でオーダープリント注文してメール便でホイ!到着~!
だからインクジェットプリンターは持たない生活が便利です。
品質を問題視するなら純正品です
キャノンのプリンターを7年余り使っています、詰め替えインクを使ったり純正品にしたりして来ましたが問題なく使って来られました
色がどうとか耐色性どうとか(良く分かりません)言うのではありませんので
今、amazonで2個¥250のICチップ付の互換インクのシアンを使っています
半年になりますが問題なく使えています(正直信じられないです)
ありがとうございました
正規品が5000円のとき、360円なんていうやつでしょう。
これはいろいろな業者が参加していますから、「品質はどうですか」なんていう質問はおかしいです。品質があるわけないんです。
理由はオリジナル製品の品質指標が公開されていないため、品質管理が不可能だからです。自分で勝手にきめて「よーし、ちゃんとうごいたぞ」以外ありえないじゃないですか。もしCanonなりEpsonなりの社内品質規格がわかるのであればだれでもそれに従って制作し、本家に勝るとも劣らない、程度のことはできるでしょうし言うはずですが、そんなことは不可能でしょう。
何年かたってプリンタに故障が生じたとき、メーカーに戻して修理してもらうと、「純正インクでない」というハンコが押されて帰ってきます。つまり不具合の原因はメーカー由来ではない、という宣言です。もちろん修理はしてもらえますけど、仮に修理後ひと月もたたずにまた変なことを起こしたら、製品のせいではありません、純正インク以外を使われたせいです、というような突っぱねかたをされます。
保健所の許可も得ていないで道端で売っている饅頭を買ってきて食べるか、鶴屋八幡だとかの製品を買ってくるか、は個人の自由ですけど、まず老舗から買ってきたもので腹痛を起こしたりすることはないと思います。
純正インクへの操は守るべきです。
不遇経験されたんですね。ありがとうございました。
