DELLのXPS8930で、2TBのDドライブが故障したため新しくWD社のHDD(6TB WD Black WD6003FZBX SATA3.0 7200rpm 256MB)を購入して入れ替えました。
ところが、「デバイスとドライブ」にはCドライブとDVD RWドライブしか表示されません。「デバイスマネージャー」の「ディスク ドライブ」には WDC WD6003FZBX-00K5WB0 と表示されているので電源などはつながっていると思われます。
ただ、「ディスクの管理」画面にはディスク1としてWindows (C:) しか表示されておらず、したがって未割り当てのディスクの蘭もありません。
ちなみに、起動時にF2のキーを連打して出てくるブルーの画面では、Mainの項目の中に「FIRST HDD」としてWDC WD600‥‥は表示されています。
このHDDをDドライブとして使えるにはどうすれば良いでしょうか・
この状態から考えられることは、特に最後の
ということは、下記を試してみるのはどうでしょうか。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
2TBのUSB接続外付けHDDと同じ場所に接続しているかと思います。
そこでこの高速スタートアップの設定のままだと、Windows 10のOSの中まで更新しません。
再起動か、BIOSの初期化をしない限り、古い情報を持ったままといったとんでもない仕様になっています。
よく似た事例は下記です。
Q外付けHDD win7 win8 win10
http://okwave.jp/qa/q9158297.html
ご回答ありがとうございました。確認したところ、チェックは外してありました。
ところが、皆様からの回答が寄せられている最中に、電源が入らなくなりました。デルに問い合わせたところ、「マザーボードが原因のようです」とのこと。
購入して1年半、ひと月の間に、HDD、SSD、マザーボードが相次いで故障して、結局原因がわからないままマザーボードの修理代だけで5万以上の修理代請求が来ました。
もう新しいPCを購入した方が良さそうな気がしてきました。もちろんデル以外で。
皆様のアドバイス、心より感謝申し上げます。
2019/08/31 20:03
Windows 10 には、以前の Windows と同じく、HDD (同SSD) に
2TB の壁が有って外さないとそのままでは使用できません。
フォーマットを変更願います。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5994
HDD、GPT形式のハードディスクをMBR形式にして
フォーマットしたい(ディスク管理版)
ご回答ありがとうございます。
2019/08/31 20:04
内蔵HDDの認識に関して何も知らないのではないですか。
まず、電源起動時にF2キイを押して、BIOS画面を表示させてください。上から順にHDDドライブやDVDドライブなどが並んで表示されるはずです。この選択を変えて保存すれば、2台あるHDDの順位を変えるのは可能です。変更して保存後に再起動すれば、順位が変わるはずですが、6TBのHDDが必ずDドライブに変更されるとは限りません。FドライブやGドライブに設定される事もあります。
もし、変更出来なかったら、システム側で順位を決めているので変更出来ないのだと判断してください。
2019/08/31 20:05
No.2です。
>・・・ディスク0はありません。
すでにNo.2で書きましたが、
WDC WD600 1台だけを接続して、
Windows インストールメディアでPC起動して、
Dispart コマンドで
list disk を実行すると
何が表示されますか?
読んでいる側に明確に解るように教えてください。
そもそも、OSはWindows10なのですか?
再度のご回答ありがとうございます。
list disk を実行すると、
ディスク# 状態 サイズ
ディスク1 オンライン 465GB
ディスク2 メディアなし 0B
以上のように表示されます。
2019/08/25 22:40
デバイスマネージャーで表示されるならwindowsは認識していると思いますので
コンピューターの管理からHDDの初期化を行ってフォーマットしてください。
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 でのフォーマット手順
https://www.sofmap.com/contents/?id=5484&sid=1_res
ご回答ありがとうございます。
HDの初期化をするために、「コンピュータの管理」から「ディスクの管理」を確認しましたが、ディスク0が見当たりません。
2019/08/25 21:47
