スイッチングハブの接続
2020/04/20 11:36
ONUからのLANケーブルをEHC-G08PA2-Wに接続して各部屋にLANケーブルを
配線しているが、端末のバッファロー製のWIFIは接続出来きネットにはつながるが
テレビを有線で接続しようとするとネットに接続できない。
LANケーブルの通は問題なく、PCを有線接続するとIDとパスワードを入力すれば接続できる。EHC-G08PA2-Wのポートがオレンジ色になってるのがわからないので教えてください。
バッファロー製のWIFI(ルーター)からEHC-G08PA2-W(ハブ)に分岐するのが普通です。
バッファロー製のWIFIを経由しないクライアント(TV等)は個別にISPへのPPPoEログイン手続きが必要になります。
オレンジ色点灯のポートはたぶん100Mbpsでリンクしているのだと思います。
※1000Gbpsならグリーン色かと。
>ONUからのLANケーブルをEHC-G08PA2-Wに接続して各部屋にLANケーブルを配線しているが、端末のバッファロー製のWIFIは接続出来きネットにはつながるが
そりゃそうですよ
接続方法間違ってます
ONUからはルーターに接続、ルーターには4ポートくらいのLANポートがあるので、これで足りるならEHC-G08PA2-Wは必要ない
ポートが足りないなら、ルータ装置のLANポートにEHC-G08PA2-Wを接続させてLANポートを増やすって使い方をするのです(ルータ経由で各部屋にLANケーブルを敷設する必要があるって事です)
それは本来ならばルータにさせる事を、最終的に接続するPCなどでさせているからPPPoE接続する為のIDとパスワード入力を要求されるのです
PCなどを有線接続するならば、そのようなID・パスワードの入力は必要ありません
逆にそのような使い方している場合には、マルチセッション対応でないプロバイダーでネット利用していると、ID/パスワード入力で接続した機器以外では、ネットに接続出来ない状態に陥ります(1台接続させている状態では、他の機器はネット利用は出来ない)
