HDMIについて2
2020/05/07 21:02
先程、
USB Type-C 用HDMI変換アダプター(MPA-CHDMIABK)を購入したのですが、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル(DH-HD14EB07BK)でテレビとケータイを繋ぎましたが映りません。
と質問させてもらいました。
スマホの設定との回答頂いたのですが、設定不要だと思っていたのでテレビ側、スマホ側設定があるのなら教えて頂けると助かります。
スマホの画面を有線でテレビの画面やモニターの画面に映したい場合は
スマホがMHL規格が組み込まれている必要があります。
スマホのカタログや取扱説明書に「MHL」について記載があるかを調べる
必要があります。
なお、最近の新しいスマホですと「MHL」を搭載しなくなったようです。
「MHL」搭載機種については下のURLをクリックしてスマホのメーカー名
選択します。
メーカーの区分に機種名の記載があれば「MHL」機能を搭載していると
判断して良いと思います。
「MHL/Mobile」
http://www.mhltech.org/devices.aspx?tid=1
<注>
記載がない機種の場合はスマホの「Bluetooth」の機能を設定して、テレビ
の画面やモニターの画面に映す方法もあるようです。
これらの詳しい内容については下のURLをクリックして参考にして下さい。
「Android端末の画面をテレビに映す」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=13944
ありがとうございます!
試してみます!
