LANケーブルアダプターの使い方
2020/05/13 13:09
こんにちは。初心者の質問です。LANケーブルアダプターがUSB3.0仕様になっています。これは2.0仕様より高速通信が可能と理解しますが、パソコン側で何か設定する必要がありますか?パソコンはWin8⇒バジョンUPのWin10仕様です。
USB3.0仕様のアダプタをUSB2.0で使う場合、特にやらなければいけない作業というのはありません。
USBのバージョンが違う機器同士をつないでも、低い方の規格で繋がり、きちんと使えます。
(「この機器はもっと高速なUSBポートで使いましょう」的なことを言われたりはしますが。)
ただし確かに、USB3.0のスピードは生かせません。
例えば、「USB3.0対応 1Gbps LANアダプタ」という製品を、USB2.0ポートで使うと、それはUSB2.0の限界速度、最大480Mbpsまでしか出ないことになります。
パソコンにUSB3.0のポート(青色コネクタ)があり、そこに挿して使うならば、USB3.0ポートは最大5Gbpsの通信速度がありますから、1Gbps LAN の速度を生かせることになります。
ソフトウェア的な対処(ドライバの入れ替え等)ではUSB2.0→3.0にアップグレードすることはできません。
USB3.0ポートを増やすには、物理的にUSB3.0 インターフェースカードを買ってきて、パソコン本体に増設する必要があります。
ノートパソコンだとそんな増設もできないので、USB2.0ポートしかなければ2.0のまま使うしかありません。
えぇ~っと・・・パソコン側で何か設定というよりも、ハ~ド系の問題という
か、データを書き込む媒体(USB)が進化したので、もちろんですがパソコン
側の接続(USB差込む)装置の方も新しくしないと、なのですが・・・
https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/usb30/
上記サイト参考に頑張ってみて下さいっ
