ICレコーダーで録音したものをPCに取り込みたい
2020/06/30 18:11
ICレコーダーで録音したものをPCに取り込みたいのですが
レコーダーのほうは3.5mmのモノラルミニプラグでPCは4極タイプのミニプラグです。
この場合何を使えばいいのでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
ICレコーダーの方は上部に「インサイドホン出力端子(ミニジャック) モノラルφ3.5mm推奨インピーダンス(16Ω)」と言うのがあると思うのでそこに接続する必要がありますね。
PC側は
https://shop.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/181q/01/lavie/da/interface/index02.html
左側面に
ヘッドフォンマイクジャック×1※
※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)
があるのでそこに取り付ける事になるかと。
https://www.elecom.co.jp/products/AV-35AD02BK.html又は
https://www.yodobashi.com/product/100000001005586665/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=56278881131&gad5=1289300529541122639&gad6=&gclid=CjwKCAjwxev3BRBBEiwAiB_PWE7FCR2BP49cO-oe1oQXJogKmCNVZoB3D3NLtPLNVvIV6cN-IMVTYBoCa2AQAvD_BwE&xfr=pla
などでパソコンのマイク/イヤホン兼用端子から分岐してマイク端子とICレコーダーのイヤホン端子を3極ミニプラグで接続して録音できますが、
レベルが大き過ぎると危険なのでパソコンのマイク入力レベルもICレコーダー出力も小音量から試すのが良いです。
分岐プラグとミニプラグは初心者には分かり難いと思いますので、URLなど参考にして電気店で相談して購入する方が良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E6%A5%B5%E7%B4%B0%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF-DH-MMCN05/dp/B01FVDF1AY/ref=pd_sbs_23_15?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01FVDF1AY&pd_rd_r=0d8964a8-df40-42ab-989e-4a86a2b87277&pd_rd_w=i6P76&pd_rd_wg=qAID5&pf_rd_p=7642417c-6494-4d06-a2b0-fcb0e0b3c563&pf_rd_r=P0HHA1X659YZPPQYYY15&psc=1&refRID=P0HHA1X659YZPPQYYY15
ICレコーダーが瞬時に出来るSDカードやUSB端子が無いタイプなので、再生と録音になるので録音には時間がかかりますが頑張って下さい。
図入りで説明して頂きありがとうございます。
大変参考になりました。頑張ってやってみようと思います。
https://support.nec-lavie.jp/product-info?prodId=PC-DA700KAW
https://panasonic.jp/icrec/p-db/RR-QR210.html
こちらですか。
>そのまま入るのでしょうか?
入らないですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MEBQDL1
一例ですが上記のようなオーディオケーブルが売っているのでそいうものを買う必要がありますね。
2020/06/30 20:21
それでは最初に教えて頂いたケーブルとこのケーブルの2つを買えばいいんでしょうか?
どれをどこへ挿せばいいんですか?
まずはそのICレコーダーの型番などを書きましょう。比較的新しいものならUSBでPCと繋げばMP3などの音声ファイルの形で取り出せる場合もあるので。
またPCの型番なども書いた方が良いかも。
3.5mmのモノラルミニプラグを経由してPCの4極ミニジャックで取り込みたい場合は
[Windows 10] オーディオの兼用端子の機能を切り替える方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=9510-9001
一例ですが端子の設定変更するか?
みたいなケーブルを使うって手もありますね。
2020/06/30 19:12
レコーダーはパナソニックのRR-QR210でPCはNECのDA700KAWです。
PCは新しいのですがレコーダーは安いものなのでUSBポートがありません。
PCの設定をいじると後でわからなくなりそうなので
ケーブル1本で何とか取り込みたいと思っています。
教えて頂いたケーブルもPCに挿すほうはオスでレコーダーのほうはメスのように見えますが
レコーダーのほうにこれがそのまま入るのでしょうか?
とりあえずはこんなもので。もう一本モノラルかステレオのケーブルが1本いるけど。
2020/06/30 19:03
これはオスのほうをPCにメスのほうをレコーダーに差し込むんですか?
レコーダーの差し込み口の形状がオスなんですが・・・
もう1本のケーブルはどこに使うんでしょうか?
全然わからなくてすみません。
詳しく説明して頂きありがとうございました。
頑張ってやってみようと思います。
