すぐに回答を!
2.4GHzと5GHzのランプが交互に点滅
2020/07/25 20:53
WRC-2533GS2で、インターネットには繋がったのですが、2.4GHzと5GHzのランプが交互に点滅しています。問題ないのでしょうか?
点滅は通信中のサインですので、普通にインターネットが使えているのであれば問題ないかと思います。
両方とも点滅するのは、バンドステアリング機能で通信している可能性があります。バンドステアリング機能は、2.4GHzと5GHzのうち混雑していないほうの帯域を判別し、自動的にどちらかに接続する機能です。
気になるようであれば、バンドステアリング機能を無効にし、使わない方のWi-Fiを停止すると良いと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/#section-4-2
物理的な障害が少ない場合は5GHz、多い場合は2.4GHz使うと良いと思います。
https://internet-all.com/wifi2-4g_and_5g/
もし不正利用が疑われる場合は、アクセスコントロール等で対策してみてはいかがでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/#section-7
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2020/07/26 11:13
どのモードで運用しているか質問文ではわからないので、
マニュアル 各部の名称とはたらき
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/06/#section-6
を見る限りでは、
電源ランプが紫点滅以外での点灯、かつ、
WPSランプが消灯の通常運用状態であれば、
2.4/5GHzランプの白点滅はそれぞれの帯域の通信中を示すので
正常ではないですか?
問題だと判断した根拠なり状況なりが何かあるのなら、
それを共有いただかないと、コメントしにくいです。
2020/07/25 21:01
マニュアルによると、
白点滅は、「無線LANが通信中です」
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
