HDMI VGA変換ケーブル 認識しない
2020/09/05 10:51
HDMI→VGA変換ケーブル、エレコムCAC-HDMIVGA10BKで接続した外付けディスプレイが、新しいパソコンのWindows 10に認識されません。どうすれば認識されますか。
外付けディスプレイはVGA端子しかない古いものです。以前はWindows 8.1のパソコンとVGAケーブルで接続して、使えていました。
なお、別のWindows 10パソコンと同様の古い外付けディスプレイに同型番の変換ケーブルの組み合わせでは正常に使えています。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
このディスプレイの解像度がどれくらいかわかりませんが、
いったん、ディスプレイ側のメニューでリセットをかけてみてどうですか?
また、パソコン側でデュアルディスプレイを実行する際の解像度を、
XGAなど控えめの4:3な解像度のものから始めてみては?
ありがとうございます。ディスプレイのリセットができないか、メニューを見てみます。パソコン側では、外付けディスプレイが認識されないので外付けディスプレイの解像度を変えられません。
ディスプレイを変えてみる。
(ケーブルとPCは同じ)
映らないなら、PCを変えてみる。
(ケーブルのみ同じ)
映らないなら、ケーブルを変えてみる。(別の同型番のもの)
(同じものは無し)
映らないなら、別メーカー品に変えてみる。
ありがとうございます。試してみます。
HDMI→VGA変換ケーブルはただのケーブルの様に見えますが、
実はデジタル映像信号をアナログ映像信号に変換する変換機器が組み込まれています。
その変換機器が動作するには当然電力が必要です。
で、その電力はHDMIの出力側(質問ではPC)から供給される電力を利用するのですが、その電力量が足りない場合には変換機器が正常動作せずにHDMI→VGA変換ケーブルがその役割を果たさない事があります。
ですので、おそらくは「新しいパソコン」のHDMI端子がエレコムCAC-HDMIVGA10BKが正常動作するだけの電力を供給できていない可能性があります。
そのような可能性がありますのでHDMI→VGA変換ケーブルの中には
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KM-HD24V10
のようにUSB端子から電源を供給してもらうことができるようなものもあります。
ありがとうございます。もし電力不足ならばこのパソコンにこのケーブルは使えないということですね。
どのケースでも、パソコン側の接続ソケットはHDMIでディスプレイ側はVGA(D-sub)なのですね。そうだとしたら繋がらないわけがありません。
逆は駄目ですけど。
「別のWindows 10パソコンと同様の古い外付けディスプレイに」という意味がいまいち分かりません。別のWin10機のHDMIソケットにはつなげられたという意味ですか?
2020/09/05 12:15
別のWindows 10パソコンと別の古い外付けディスプレイと別のケーブル(同型番)の組み合わせではうまくいっているということです。
ありがとうございます。よく調べてみると新しいパソコンのHDMI端子は入力用でした。
まさに「何かの手違い」でした。解決法を考えてくださった皆さん申し訳ありません。
