LBT-HS20について
2020/09/15 10:55
ブルーツゥースの、LBT-HS20を使っているんですが、電源ケーブルを差し込んでいるときには、
スマホとリンクされるんですけど。
一旦ケーブルを外すと接続が切れます。
充電中は、赤ランプが点灯していて8秒くらい後に1回点滅します。
これは、どういう現象なのでしょうか?
やはり故障ですか?
回答 (3件中 1~3件目)
2020/09/15 13:12
>私のは1回しか点滅しません。
そうですか。
>別の要因ですか?
その可能性はあります。ただ書かれている状況からは内蔵バッテリの不具合?って言うのはどうしても疑いたくはなりますね。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS20MMPBK.html
このあたりの製品でしょうか。
ttps://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/bluetooth/lbt-hs20mmp/lbt-hs20_v1.pdf
などのマニュアルを見ると
バッテリー容量不足
10 秒ごとに赤色で2 回点滅
※同時にバッテリー残量不
 足を知らせる効果音が鳴
 ります。
と言うような記載があるのでLBT-HS20内蔵のバッテリの劣化や故障などが考えられるかも。
ご回答ありがとうございました
けど。マニュアルには2回点滅と書いてますが
私のは1回しか点滅しません。
別の要因ですか?
解説サイト
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/sim/gurashi/mnp180118/
MNP転出・転入手数料
MNPでの乗り換えには、手数料がかかります。
解約する通信事業者と新規契約する通信事業者それぞれのサイトにて手数料の有無と金額を確認しましょう。
両方でかかるようですね。
