インターネットが繋がらない
2020/10/02 14:26
プロバイダを変えたらYouTubeやInstagramは使えるけどオンラインゲームや検索など殆どのサイトが繋がらなくなりました。プロバイダ側はルーターの設定が出来てないと言ってるのですが、どうすれば良いですか?
機種はWRC-1750GHBK2-1
現在パソコンは壊れていてiPhoneだけです。
>9/1からビッグローブなんですが、9/28までIPV6がOCNだった事が判明しました。
>その時からゲーム等が出来なくなりました
なるほど、契約が切り替わるのが相当遅かったというわけですね。
OCNの怠慢というか。
OCNのIPv6が使えていたなら、BiglobeのIPv6にも対応した機種をお使いなのではないかと思うのですが…
以下のページの対応ルータの中にあるでしょうか。
>Biglobe: IPv6オプションに対応しているルータを教えてほしい
>https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12254
対応しているなら、「IPv6オプション」を申し込むことで、OCNの時のような IPv4 + IPv6通信が出来るようになります。
対応していない場合、「IPv6オプションライト」の申し込みが必要かもしれません。
>Biglobe: IPv6オプション / IPv6オプションライト
>https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
「v6オプションライト」では、IPv6はIPoE接続、IPv4はPPPoE接続をして、利用します。
なのでどのルータでも使用できますが、まあ光回線の実力は引き出せません。
出来れば、対応ルータに買い換えて、「IPv6オプション」を申し込むことをおすすめします。
プロバイダをどこからどこへ変えたでしょうか。
「v6プラス」などのIPv4 over IPv6接続は使っていたでしょうか。
プロバイダを移行したならば、「v6プラス」も改めて新しいプロバイダ経由で申し込まなければならない気がします。
あるいは新プロバイダで違う方式の IPv4 over IPv6接続 であるならば、そちらに切り替わるのに一週間ほどかかるであろうと思われます。
「v6プラス」が新プロバイダ用に切り替わるまで、従来型接続方法の「PPPoE接続」を設定すれば、ひとまず一般サイトにもつながると思います。(ただしスピードはお察し。)
契約先サポートへ電話して物事の解決をするのが常道と思います。
新しい契約先のサポートに電話したら、WI-FIルーターの設定が出来てないと言われました。
OCNからビッグローブに変えました。
その時からゲーム等が出来なくなりました
