ELP-SHU010UBKの保存データについて
2020/10/14 17:19
ELP-SHU010UBKの購入を検討しています。外付けHDDなのでスマホのデータを保存・バックアップできること理解しているのですが、PCで使うときのようにスマートフォンでHDD内の動画や音楽を再生することはできるのでしょうか…?
回答No.1の方が言及されている「EXtorage Link」アプリのオンラインマニュアルを細かく見ていくと、、、
https://app.elecom.co.jp/extoragelink/manual.html#top
「メニュー」→「設定」のところに、
ビデオプレイヤー [Android]
[自動] 自動でビデオプレイヤーが選択されます。
[選択式] 任意のビデオプレイヤーを選択することができます。
とあります。
また、ずっと下方にスクロールして、FAQのところには、
Q [Android]外部ストレージの動画を再生することができない
A ご利用の端末により外部ストレージの動画再生の挙動が異なります。正常に動画が再生できない場合は、下記の操作により改善できる場合がございますので、ご確認ください。
動画再生アプリを任意で選択する
[設定]-[ビデオプレイヤー]を[選択式]に設定すると、端末に複数の動画再生アプリがインストールされている場合、外部ストレージの動画再生時に、ビデオプレイヤーを選択することができます。
とあります。
これらを踏まえると、Androidのスマホやタブレットであれば外部ストレージの動画を再生できるのではないかと思います。
同様に、写真も表示できるみたいですが、音楽については記載がありませんので駄目かもしれません。
確実を期すには直接エレコムに確認されるのが良いかと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/ELP-SHU010UBK.html
を見る限り「EXtorageLink」って専用アプリを使う必要があるようですね。
そうなるとスマホにSDカードを挿入したりOTGケーブル経由でUSBメモリや外付けHDDを繋いだ時の様にファイルマネージャーでストレージとして認識されない気がするのでそのHDDに保存した動画や音楽ファイルを再生するって言うのは無理かも。
