UCAM-C310FBBK WebCamアシスタン
2020/12/11 12:47
Loadinngに20分ぐらいかかるのは、別便で質問してますが、
今回は別の質問です。
起動したあと、画像が左右逆転してます。
何か設定に問題があるのでしょうか?
Skypeでは問題ありません。
また、64bits版があるようですが、なぜか32bits版です。
Win1064bitsです。
カメラの取扱説明書にある画像の左右逆転ですが、、、
>映像が、鏡に反射したように左右反転して表示されますが、これは「FaceTime」の仕様であり故障ではありません。実際のチャットでは、反転されずに相手に送られます。
と書かれていますので、「Macintosh」で「FaceTime」を使用する場合ですね。
質問者さんは「エレコム WebCamアシスタント」をお使いのようですので、パソコンのOSは「Windows」だと思います。
「Windows」で「エレコム WebCamアシスタント」を使う場合は、映像の左右反転現象が起きるとは書かれていないので、UCAM-C310FBBKの設定か、パソコン側に何らかの原因があるのではないかと・・・。
で、UCAM-C310FBBKのユーザーズマニュアルには、、、
カメラの映像が表示されない、表示がおかしい
➡ご使用のチャットソフト等でWebカメラが正しく設定されていない可能性があります。
「Step4 各種チャットソフトでカメラと音声の設定をする」(表面)
➡エレコム WebCamアシスタントで映像の確認を行ってください。
「エレコムWebCamアシスタントで動画を撮影して編集する」(裏面)
正しく映る Webカメラは正常に動作しています。使用しているチャットソフト等のマニュアルやサポート情報をご確認ください。
正しく映らない パソコンかWebカメラに問題がある可能性があります。お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。
と記載されています。
WebCamアシスタントで正しく映らないということだと思いますし、
>Loadinngに20分ぐらいかかる
というのも少々おかしい感じがしますので、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへ連絡されるのが良いのでは?・・・と思います。
このサイトは一般のユーザーが教え合うコミュニティーサイトですので、エレコムからの回答はありません。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/pc-camera/UCAM-C310FBBK_v1.pdf
そのカメラの取説ですっ 1ペ~ジの右下をご一読願います
この事ですよね? その機種はその映像で正常らしいですっ
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/pccamera/assistant/soft/index.html
ドライバも必要スペック詳細項であるように、32と64兼用みた
いですねっ
