すぐに回答を!
外付けHDDが初期化出来ない
2021/01/01 18:23
SGD-MX020UBKをレグザに繋いだんですが初期化できません、1回初期不良ではないかの事で交換しましたが同じ症状です、PCでフォーマットしたが同じでした
対応表では設置可能になっています
回答 (3件中 1~3件目)
2021/01/04 11:45
こうした問題は、質問者さんとのやり取りで解決できるものです。
補足やお礼がない所を見ると自己解決したのでしょうか。
解決されてない場合は、まず貴殿が行った下記の件を補足願います。
> PCでフォーマットしたが同じでした
どのようんフォーマットかです。
本来レグザの仕様はご存知ですね。
例えば、MBR形式でないと認識しないと思いますが、GPT形式にしていないか。
一般的に、HDDの初期化としては、下記の初期化が有名です。
試しましたか。
操作を記載しておきます。
diskpartで、MBRをクリアする。
Windows のコマンドプロンプトで、右クリック、「管理者として実行」をクリック、
コマンドプロンプトで
C:\WINDOWS\system32>
と表示されると思います。
diskpart
Enterキーを入れます。(以下省略する)
diskpart画面が出る。
list disk
ディスク一覧の表示
select disk 1
Disk 0は、内蔵HDDだと思われるため。
Disk 1を選択する(上の結果に合わせること)
USB接続のディスクの表示を「disk 1」と仮定。
すると、
ディスク 1が選択されました。
と出ると思います。
list disk
必ず再確認する
* Disk 1
先頭に * が付いていることを必ず確認する
list partition
パーティション情報を見てみる
clean
コマンドの実行。
すぐ実行されるので注意すること
list partition
このディスクには表示するパーティションがありません。
パーティション情報が消えている
内容を確認してみる
exit
……diskpartコマンドを終了する
DiskPart を終了しています。
こうしておいて、レグザにつないでみるのはどうでしようか。
レグザでは、以前も相当厳しいやり取りもしています。
KNOPPIXがHDDを認識しません
https://okwave.jp/qa/q5618921.html
解決するまでやり取りしませんか。
外付けHDDをPCでフォーマット変更するソフトが
有ります。
家電用、PC用を自由にフォーマットしたり?
パーテンションを入れ替えたり出来ます。
単体販売していない…少し古い外付けや内蔵に付属
しています。円盤です。USBメモリは有りません。
昔、中古屋で見付けてHDD本体は捨ててソフトだけ
使用中、Windowsフリーなのでバージョンを無視して
使用できます。
2021/01/01 20:18
エレコムの対応表では、SGD-MX020UBKは、レグザの殆どの機種に対応しているようですから、問題はレグザ側にあるのでは?
質問にはレグザの機種も型番も書かれていないので、レグザについては調べようがありません。
お持ちのレグザの取扱説明書を引っ張り出して、外付けHDDの登録方法を良く確認し直すことをお勧めします。
なお、レグザにUSBポートが複数ある場合は、「録画」用のポートを使わないと外付けHDDは認識されませんのでご注意を!
なお、PCでフォーマットしたりすると認識しない・・・というようなQ&Aが価格.comにありますね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000854374/SortID=20596357/
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
