Bluetooth Headset の再ペアリング
2021/01/04 18:10
Bluetooth Headset LBT-HS10 を新しいPCとペアリングしたところ、他のデバイスは「音声、音楽に接続済み」で完了しましたが、LBT-HS10 だけ「音声に接続済み」 (音楽の表示無し)の表示で、何度も削除と接続を繰返しても、PCを再起動しても、音が出ません。解決策を教示ください。以上
補足に書かれたLBT-HS10以外の機種はA2DPプロトコル対応ですが、LBT-HS10はやはりヘッドセットのプロトコルしか対応していないようです。
旧PCでの接続状態が解らないのでなんとも言えませんが、新PCの方が正規状態のような気もしますし、旧PCでは音声の接続で音楽も流れるようになっていたのかも知れませんね。
音声接続に音楽を流せれば聞こえるかなとは思いますが、新PCと旧PCはWINDOWS10のバージョンやBluetooth関連の機器構成も違うでしょうから、難しいかも知れませんね。
マニュアルの基本仕様によると、LBT-HS10の対応コーデックはHSP/HFPのヘッドセットプロトコルのみのようです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/bluetooth/lbt-hs10/lbt-hs10_v2.pdf?_ga=2.70643856.161001856.1609753380-1578188007.1586676784
ですので、音楽用コーデックであるA2DPなどには対応していないので、「音声に接続済み」となるのだと思います。
通話専用の製品のようですね。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=4593
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS10PCBK.html
2021/01/05 11:12
早速の返信を有難うございました。
全く基礎知識がないので質問しますが、
・旧PCでは、LBT-HS10もペアリングして聞こえていました
・新PCでも、LBT-HPS05、LBT-HS320は、ペアリングすると「音声、音楽に接続済み」の表示が出て、聞こえます。
規格が異なるのでしょうか?
以上
規格違いなら諦めます。
再々のご回答を戴き、有難うございました。
以上
