回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
3人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
WMC-X1800GTS-B
2021/01/05 20:25
WMC-X1800GTS-Bを使用しています。
先月買ったばかりで昨日まで普通に使えていたのですが今朝から突然使えなくなりました。
試しに前使っていたバッファローのルーターに戻してみたら使えたので、新しくしたルーターに問題があるのかと思いますが解決方法がわかりません。
POWERランプが紫点灯のまま変わりません。
どなたかわかる方教えてください。
取り敢えず、しばらくの間はBUFFALOのルーターで凌いで、その間に何とかエレコムに連絡を取るようにしてください。
1日中紫点滅が続くというのも正常とは思えませんので。。。
明日エレコムに連絡してみます。
2021/01/05 21:49
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2021/01/05 21:05
WMC-X1800GTS-Bですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
ということですが、紫点灯ではなく紫「点滅」ではないですか?
WMC-X1800GTS-Bの製品情報(WMC-X1800GTS-Bに製品添付されていますのでご確認ください)には、、、
紫点滅:起動中、初期化中、設定保存中、またはファームウェア更新中です。
※ 紫点滅中は、電源を絶対に切らないでください。
と書かれていますので、しばらく待つしかないかと・・・。
ということは、紫点滅中に電源を切ったということでしょうか?
そうすると、何が起きたか分からないですね。
最悪、故障もあり得ます。
或いは、実際に紫点灯しているのであれば、エレコムの製品情報にはその状態に関する記載がありませんので、本当に故障したのかもしれませんね。
取り敢えず、WMC-X1800GTS-Bユーザーズマニュアルの「こんなときは」のページです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/05/
何とかしてエレコムのカスタマーサポートに連絡を取るしか手はないかと思います。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5118
4696-nyanさん、ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、紫点灯ではなく点滅の間違いです。
今日一日ずっと紫点滅だったので、電源を落としたりリセットをしてみたりと試してしまいました、、。
2021/01/05 21:15
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
