2人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
白色が点滅
2021/01/19 13:54
WRC-2533GS2-W
2.4/5の白色が点滅している
スマホのWi-FiはELECOMのidでつながっている
APモード
回答 (3件中 1~3件目)
2021/01/19 14:30
私は、エレコム の関係者ではありません。
acenshon2012 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。 https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、acenshon2012 さんの操作により、エレコム の質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。 Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、エレコム のサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OK WAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもacenshon2012さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
> 2.4/5の白色が点滅している
ランプ名が「2.4GHz ランプ」と、「5GHz ランプ」の事ならば、「白点滅:無線 LAN が通信中です。」の事で正常です。
エレコム製のこの型番の場合は、WiFi無線LANの2.4GHz帯での通信中は2.4GHzランプが「不規則な点滅」になるし、5GHz帯での通信中は5GHzランプが「不規則な点滅」となるのが正常です。
WiFi無線LANの2.4GHz帯も、5GHz帯も、どちらも通信中が無くなると、不規則点滅は「点灯のまま」となります。
「点灯のまま」の時は、いつでもWiFi無線LANの通信の開始が出来ます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/wrc-2533gs2_info_v01.pdf
他のメーカーや型番によっては、WiFi無線LANが通信中の「不規則な点滅」のランプの名前が違うことがあります。
他のメーカーや型番によっては、WiFi無線LANが通信中の不規則点滅は、たとえば、「ACTランプ」だったり「PPPランプ」だったり「LANランプ」だったりします。
有り難うございました。
分かりやすいご説明
感謝いたします。
解決してすっきりしました。
2021/01/19 14:44
白色点滅の意味は回答No.1の方が書かれているとおりです。
が、、、このサイトはエレコムのカスタマーサポートではありません。
OKWAVEが運用する一般ユーザー同士が教え合うコミュニティーサイトで、広くインターネットに公開されているサイトで、世界中の誰でも見ることが可能です。
そういう場に、暗号化キーやパスワードなどが判別可能な写真を掲載するのは、あまり良いこととは思えませんので、写真は削除される方が良いと思います。
2021/01/19 14:08
マニュアルに書いてありますが、正常です。
質問は何ですか?
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
