回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
富士通SHシリーズのキーボードカバーについて
2021/01/26 23:36
富士通PCのキーボードカバーで、過去に販売していた「PKB-FMVSH」と、「PKB-FMVSH2」あります。2の数字が有るか無いかの違いがあります。これは、キーボードカバーとしては、同じ形の物ですか。または、形が違う物ですか。
回答 (3件中 1~3件目)
2021/01/27 22:33
>古い物なので、違いが不明という回答でした。
そうですか。エレコムは商品点数が多いのでサポートも十分情報も持ち合わせていないのかも知れませんね…
とは言えサポートとしてその回答はないだろうとは個人的には思いますけどね。
新しい機種でも2015年発売のWin8.1搭載モデル用?
まだ入手可能なのかな?
PC機種の多様性が進み 専用カバーが無くなっていった頃と思います
画像が正しければ 主電源?(右上)と指紋認証の位置が違う 指紋認証が付いていない機種もあるような?
両対応できるように形状変更しただけじゃないか?と思います
FMVSHの対応機種を継承したまま 新型にも対応 なので旧製品の対応情報を掲載する必要がない
ただ 形状変更の違いにつていまでは古い情報なので分からなかったです カバーの上から操作できるのか ユーザーが切り抜くのか
切り抜き枠やシリコン厚みの違いが見た目の悪さになってしまうかも知れません
ts0472様、お忙しい中に、ご回答、ご教授ありがとうございました。注意事項含めまして、大変参考となりました。古い物なので、違いが良く分からない所ですが、ご指摘の通りの箇所などに違いがあるのかと思います。やはり、一度2種類を入手し、違いの確認をするしか無いのかと思っております。この度は、重ねましてお礼申し上げます。
2021/01/27 19:24
2021/01/27 02:16
https://www.elecom.co.jp/products/PKB-FMVSH.html
https://www.elecom.co.jp/products/PKB-FMVSH2.html
ですか。
https://www2.elecom.co.jp/support/keyboard_cover/kataban.asp?kataban=PKB-FMVSH2
では対応機種が出てきますが。
では出てこないですね。
http://blog.livedoor.jp/himeko541-2010/archives/5145639.html
を見るとPKB-FMVSHの製品写真が出てきますね。そこに対応機種の記述はありますがPKB-FMVSH2とは対象機種が異なるようです。
同じ製品は実際に見比べたりしたことが無いので何とも言えませんが形が異なる可能性があるかも。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5117
エレコム総合インフォメーションセンターに電話して実際に違いがあるのか?確認するのが一番確実かと。
お忙しい中に、ご回答、ご教授ありがとうございました。先ほど、早速、電話にて、「エレコム総合インフォメーションセンター」へ問い合わせした所、古い物なので、違いが不明という回答でした。製造メーカーなのに、2つの種類の違いが分からないという回答になり、再度確認をして頂きましたが、やはり、違いが不明という回答で終わってしまいました。製造メーカーが分からないというのも、顧客側としては、「いい加減だな」・「情けない」と思いながら、分からないという回答のため、電話を切るしかない状態でした。古い物はやむを得ないのかと思っております。121CCagent様には、再度になり恐縮ですが、ご回答ありがとうございました。
2021/01/27 16:32
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
